Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Montar cuadro passat en leon 1
    Nº de Usuario: 64244
    30-mar-2017
    Cervo (Lugo)
    Seat Leon 1M 1.9 TDI FR 150 (ARL)
    Exclamation Montar cuadro passat en leon 1
    Buenas tardes a todos.
    Primero deciros que tengo un leon arl inmo 3 y llevo montado un cuadro de golf 1J5 920 826C. Hoy se me jorobo la pantallita completamente dejandose de ver todo y he ido al desguace a por otro.
    Aqui viene la cuestion solo encontre uno de passat inmo 3 3B0 920 825A es de un TDI pero desconozco si vale con casarlo con la propia eeprom de passat o hay que cambiarsela.
    A ver si me podéis echar una mano.
    Un Saludo. Ganzuas.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Ahora mismo no sé dónde está la información de lo q es casa letra, ese cuadro debería casar bien, aún así le puedes cambiar la EEPROM, pero también las esteras , x si el 5/6 es el indicativo de la velocidad máxima
    30-mar-2017
    Cervo (Lugo)
    Lo he montado y casado y todo bien excepto que alumbra el ABS constante y la del freno de mano parpadea. Tampoco me muestra la temperatura exterior y la luz del ESP solo se enciende un segundo pero no cuando desconecto el ESP a ver si alguien me puede ayudar.
    Un Saludo. Ganzuas.
    30-mar-2017
    Cervo (Lugo)
    Estaba pensando en cargarle una EEPROM de Golf pero me gustan las funciones del passat que pite cuando abres la puerta y tal, Si no me queda otra tendre que hacerlo he pensado en cargarle una EEPROM de un 827 a mi cuadro 825 pero no se si eso se puede hacer o me puedo cargar algo.
    Un Saludo. Ganzuas.
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Ahora mismo no recuerdo cómo está el tema, hace mucho q no trasteo con ello, pero para q te hagas una idea, yo tengo un cuadro de golf 1.8t automático en un león TDI manual, le cambie la EEPROM y las esferas y funciona todo, le tuve q poner un zumbador mayores.
    Nº de Usuario: 91557
    04-jun-2021
    sevilla
    Seat Leon 1.9 año 2002
    Buenas @ganzuas yo tengo un León 1 con cuatro original sin ordenador, se lo quiero poner y para ello tengo que cambiar el cuadro, le quiero poner el blanco del fr o el del golf 4, según he leído lo que habria que hacer es sacar el inmodata de la eeprom del cuadro original y cargarla en el cuadro nuevo, con esto ya estaria todo casado y funcionando?,??, gracias y un saludo.Segun he leido las eeprom no tocarlas para que funcione bien....... solo el inmodata, por cierto mi cuadro es inmo3
    Última edición por polakko10; 19/10/2022 a las 10:51
