Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Touran 1.9 tdi no arranca
    Nº de Usuario: 29251
    22-may-2014
    san sebastian
    Audi a4 1.9 tdi quattro 130cv
    Predeterminado Touran 1.9 tdi no arranca
    Hola buenos dias a todos chicos.
    Pues ayer me vino un amigo, que su touran 1.9 tdi año 2004 motor BKC, no arrancaba y se le conectaban los electros de los ventiladores de continuo.
    He mirado si le sale gasoil del filtro y no sale, busque el rele de la bomba y lo comprobe, esta bien,
    puentee el rele 30 87 y arranco, pero con el capo abierto suena la alarma, mire si le llega señal al zocalo del 85 86 y no le llega ni + ni -, estoy dudando de que tenga la unidad de control mojada,
    Otra cosa,el vag com no entraba en la unidad de control motor.
    A ver si me podeis dar una pista por donde tirar.
    Muchas gracias.
    Hola.
    Tiene pinta de ECU cataput. Abre la caja estanca y inspecciona un poco los pines que le llegan. Si están sulfatados limpia con residuo 0 a ver si asi resucita.
    Pero en principio tiene pinta de ser ECU.
    22-may-2014
    san sebastian
    Hola Whitsnak, gracias por responder.
    La verdad es que tiene toda la pinta, he echado un vistazo por encima del vierteaguas y no se ve la centralita, hay que desmontar alguna chapa mas?
    Nº de Usuario: 77920
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Para poder sacar la ECU del touran, primero tienes que desmontar el panel frontal de la caja de aguas, creo que son unos 6 tornillos y una junta. Una vez desmontado mira los conectores de la ecu que tienen una especie de "pestañas" tipo "bloqueo de seguridad". Liberas el seguro de los conectores y una vez sacados mira unas tuercas que sujetan la ECU. Quita las tuercas y ya puedes retirar el ECU. Espero que te sirva de ayuda. Saludos.
    Última edición por juacon; 02/06/2019 a las 13:54
    22-may-2014
    san sebastian
    Hola juacon, muchas gracias por responder, esos tornillos que dices estan en la zona del motor? O dentro del vierteaguas.
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Para hacerte una idea mira esta imagen:
    La pieza que hay que quitar es la de la rejilla. Miara ves si quitando el aislante térmico puedes ver los tornillos que la sujetan.
    22-may-2014
    san sebastian
    Gracias Juacon, al final ha sido desconectar el inyector numero 4 y arrancar el coche a la primera.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a t.supra Por Este Mensaje:
    juacon (04/06/2019)
  9. #8
    Cita Iniciado por t.supra Ver Mensaje
    Como has llegado a la conclusión de que es el nº4?
    Me cuesta creer que un BKC siendo ECU EDC16 desconectes el inyector nº4 y arranque. No pongo en duda tus palabras pero no me entra a la cabeza...
  10. #9
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Me alegro de lo hayas solucionado pero como dice Whitsnak, una cosa mas rara .
    Has desconectado y has vuelto a conectar el inyector para arrancar o simplemente lo has arrancado sin el inyector 4?
  11. #10
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    El mio arranca si le desconectas un inyector.
    Y me pregunto lo mismo, cómo ha llegado a esa conclusión?
