Resultados 31 al 40 de 49
Tema: Al bajar la altura hay que calibrar el ACC
  1. #31
    Cita Iniciado por juanrres Ver Mensaje
    tema ITV no hay problema, certificado de los muelles para tu coche y de taller de haberlos montado.
    Los muelles son reforma de importancia, hay que hacer proyecto para poder homologarlos, no vale el certificado TÜV que es el papel que traen los muelles.
    Por otro lado montar muelles cortos con amortiguadores de serie...regular, esos amortiguadores no están hechos para trabajar en ese recorrido.
    Estética si, pero comportamiento regular
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    juanrres (09/06/2019)
  3. #32
    Avatar de Lufher
    Nº de Usuario: 6320
    15-nov-2010
    Volkswagen Passat 1.8 TSI Sport DSG 180 CV
    Tu coche ya lleva la suspensión r line o la normal?
  4. #33
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Y si bajas x cms puedes modificar vía vcds esos cm en el módulo A5. Puede ser q funcione
    Rafaiphone
    El blanquito
  5. #34
    Avatar de juanrres
    Nº de Usuario: 21057
    13-jul-2013
    Spain
    Agradecido 1,462 veces en 866 mensajes.
    yo lo homologare con alguna empresa y te quitas de dar vueltas, yo llevo DCC y los muelles son compatibles, creo que no baja tanto por ser DCC, crees que no ira bien?
  6. #35
    Avatar de juanrres
    13-jul-2013
    Spain
    Rafaiphone
    como si bajas por cm?
  7. #36
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Pues en adaptación viene la altura de la cámara, si la engañas y bajas los parámetros quizás te lo acepte sin calibrar, pero vamos que te hablo desde un desconocimiento absoluto.
    Rafaiphone
    El blanquito
  8. #37
    Compatible con DCC solo significa que el muelle encaja por su forma en la cazoleta del amortiguador.
    Los amortiguadores tienen un recorrido limitado, y un tarado específico para una determinada altura y dureza de muelle.
    Al montar muelles mas cortos el recorrido del amortiguador varía ya que va a trabajar mas comprimido siempre.
    Los muelles cortos son también mas duros, y el tarado del amortiguador no es el correcto para detener esas oscilaciones.
    Los amortiguadores verán reducida su vida útil al trabajar los hidràulicos siempre mas forzados
    Que va a ir mal? Pues depende para lo que uses el coche.. si quieres ir rápido de verdad no irá como tiene que ir.
    Si es para andar por la calle y que se vea mas bajo será válido.
    Hay que tener presente que un fabricante por ejemplo al montar unos " simples" asientos eléctricos, un techo solar u otro equipamiento similar ya monta referencia de muelles diferente y aquí se montan unos muelles que valen para un montón de versiones diferentes.
    Personalmente sigo sin ser muy partidario de gastarse 30-40.000€ en un coche y luego por no gastarse 1.000-2000€ en una suspensión de calidad andar con estos remiendos estéticos.
    Última edición por zx10; 09/06/2019 a las 13:34
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  10. #38
    Avatar de juanrres
    13-jul-2013
    Spain
    muchas gracias zx10 por tu sinceridad, yo cuando e cambiando a sido amortiguadores y muelles completos, por eso no se si van bien o no solo con muelles y ya que te gastas el dinero en calibrar los asistentes merece la pena gastarte más y poner algo en condiciones
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a juanrres Por Este Mensaje:
    zx10 (09/06/2019)
  12. #39
    Avatar de gabrieldiaz
    Nº de Usuario: 56178
    06-jul-2016
    don benito
    passat sport 2.0 tdi dsg 150CV
    Hola buenos dias... me interesa este tema.. estaba buscando unos eibach pero no quiero que baje mucho ya que tengo separadores y no quiero q roce... a ver si sabeis de alguien q los tenga montados a ver cuanto baja... gracias
  13. #40
    Avatar de juanrres
    13-jul-2013
    Spain
    Cita Iniciado por gabrieldiaz Ver Mensaje
    los eibach creo que son 35 mm, mide desde el centro del símbolo VW hasta el lado más alto de la aleta ( el hueco de la rueda) y resta 35 mm, me imagino que has puesto separadores de 10 mm
