Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Desactivar Start Stop permanentemente en Audi 2014
    Nº de Usuario: 11475
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
    Agradecido 44 veces en 38 mensajes.
    Predeterminado Desactivar Start Stop permanentemente en Audi 2014
    Hola foreros, me gustaría saber si se puede desactivar permanentemente el start-stop en un Audi A3 del 2014. Tiene el botón en el salpicadero que lo desactiva pero se resetea al apagar el coche.
    Tengo vagcom 18.9 (vcds) y OBDeleven Pro.
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Agradecido 144 veces en 133 mensajes.
    Se puede pero no por coding, hay que instalar un módulo que realiza de forma automática la pulsación.
    Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Y luego, porqué el start/stop no se puede desactivar por coding, es porque los bytes son de sólo lectura o porque el coche los ignora aunque se hayan cambiado?
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Se puede, tan facil como modificar valores de temperatura o de voltaje. Habia un tutorial por la red de como hacerlo.
    Con esta modificación desactivaremos definitivamente el Start/Stop y ya no tendremos que hacerlo cada vez que arranquemos desde el botón.
    1 - Módulo 19 - Interface de diagnostico para bus de datos. Code (20103)
    2 - Adaptación
    3 - Límite tensión inicial Start/Stop -- (Cambiar valor a 12V - Por defecto 7,6V)
    Otra forma:
    2 - Adaptación
    3 - EM start stop requirement ambient temperature -- (Cambiar valor a 50o - Por defecto -50o)
    Avatar de albertosmp
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Agradecido 67 veces en 52 mensajes.
    Hay una forma sencillisima de desactivar el Start/Stop permanentemente,
    En el borne positivo de la baterá hay una pequeña clema. Ese es el conector que mide la tensión de batería del Start/Stop. Es tan sencillo como desconectarlo.
    No da aviso de alarma y para que vuelva a funcionar es tan sencillo como volver a conectarlo.
    Passat Highline 2.0 TDI Hightline 140 CV DSG 6 vel. Negro profundo efecto perla.
    Nº de Usuario: 54131
    24-abr-2016
    Volkswagen Passat
    Agradecido 35 veces en 19 mensajes.
    Cita Iniciado por zmig Ver Mensaje
    Aquí tienes a lo que se refiere el compi de abajo.
    Cita Iniciado por albertosmp Ver Mensaje
    Esta forma también es válida si lo quieres permanente.
    Aunque no podrías activarlo cuando quieras al tener que abrir el capó
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
    Hola, es cierto que no se puede por coding, yo lo he intentado cambiando los valores de los siguientes parámetros con el VCDS, pero me da el error "Request ouf of range":
    • IDE08348 Start/stop start voltage limit
    • (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur
    • (2)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur
    • Desactivar mediante Long Coding Helper: 04 Start/Stop System with Recuperation installed [PR-7L6]
    • Lo mismo: 08 Start/Stop System NOT installed [PR-7L3]
    Información sacada de:
    Supongo que habrán capado las centralitas o que no hará caso de esos valores, alguien sabe realmente el motivo?
    Última edición por zmig; 01/09/2019 a las 21:50
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
    Y eso no afectará a la carga del alternador? Es decir, que después de desactivar ese conector el alternador esté siempre al 100%? Porque ya sabes que la carga del alternador se controla electrónicamente mediante la centralita, si le quitas eso igual le afecta al pensar que está la batería descargada...
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
    He contrado unos módulos a vender que no requieren pelar cables, simplemente hacen de ladrón usando los conectores oficiales del coche, se colocan en medio y mandan el pulso eléctrico al poco de arrancar el coche:
    Más tutoriales:
    El conector de la batería es el Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. También 4H0973702A.
    Última edición por zmig; 01/09/2019 a las 22:09
  10. #10
    Nº de Usuario: 73794
    22-mar-2018
    Valencia
    Multivan highline
    Otra opcion que he hecho yo algunas veces es anularlo directamente del mapa de centralita, pero para ello hay que leer el mapa de la ecu, modificarlo y escribirlo de nuevo y no recomiendo ni de lejos hacerlo con herramientas de aliexpress.
