Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Fallo abs
    Nº de Usuario: 70875
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    Predeterminado Fallo abs
    Hola he comprado un Skoda superb del 2006 el 2.0tdi 140 CV bss , tiene tres fallos en el ABS el
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - - , 00778-steering angle sensor(G85)003mechanical faliure-intermitent, 00778-steering angle sensor(G85)37-10faulty intermitent, cómo puedo arreglarlo
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Passat B7 1.6 TDI Advance BMT+Mineapolis 17"+Paquete Family+Paquete Safety Plus+3 Cortinillas.
    Agradecido 83 veces en 70 mensajes.
    Hola, dos de ellos pone que son intermitentes.
    Yo lo primero que haría es borrarlo y dentro de unos dias ver si son fallos reales o son fallos que falló un contacto un momento concreto.
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    passat 1.9 TDI 115 cv vw phaeton v6 245 cv 2011
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Hola. La primera avería es que no está codificada la unidad de ABS o la codificación que tiene es errónea. Las otras dos averías son del sensor de ángulo de dirección, o bien está roto o bien necesita que le hagas el ajuste básico. Yo probaría borrarlas y ver si se soluciona como bien dice Iulius. Si se quedan registradas tendrás que codificar la unidad de ABS y después hacer el ajuste básico al G85 (sensor de ángulo de dirección). Cuéntanos los resultados. Saludos
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    Los he intentado de borrar y no me deja , se quedan fijos he intentado calibrar el sensor g85 según un manual de golf , pero creo que no son los mismos paso para mi coche
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Primero hay que codificar bien el abs y despues adaptar los sensores, mientras tengas el fallo de la codificacion no podras hacer nada
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    Intentaré mañana codificarlo , para eso me hace falta la pegatina del hueco de la rueda de repuesto si o si ? O se puede hacer sin esa pegatina ?
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Ni con la pegatina serás capaz. Mete el coding sujerido por vcds e inténtalo. Ese abs será TRW poca información hay.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    belkor (08/06/2019)
  9. #8
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    He metido el código sugerido por el vag y sigue el error, que puedo hacer ?
  10. #9
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    No tienes un scan guardado de cuando lo tenías bien??
    Y por qué te ha aparecido este fallo? Has tocado algo?
  11. #10
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    El coche lo he comprado hace un par de semanas y ya me venía con el fallo , no sé el origen del fallo
