Resultados 21 al 30 de 38
Tema: Fallo abs
  1. #21
    Nº de Usuario: 70875
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    Mi problema principal es que la pegatina del hueco de la rueda no es legible , pero sé que mis frenos son fn3 , sacados del Elsa ,y el segundo problema es que en la página de rosstech no me viene el la el del Skoda superb , cuando me meto en el coding me aparece una ventana emergente con varios códigos , pero no tiene nada que ver con la de Audi , es totalmente diferente , subo mi scan para que lo veáis
  2. #22
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Tuesday,11,June,2019,20:02:05:62939
    Chassis Type: 3U (3U - Skoda Superb (2002 > 2008))
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76
    VIN: TMBCR63U769113985 Mileage: 173640km/107894miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 016 GT HW: 028 101 269 8
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 8203
    Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3318398
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 09456 572 13390
    VCID: 7BF511673910BBC6C11-5000
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3U0-614-517.lbl
    Part No: 3U0 614 517 B
    Component: ABS/ESP front 1312
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5072
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    66-10 - Not Matched - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3U0-907-044.lbl
    Part No: 3U0 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC S B5 C 2004
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 3169F34FFBDC81962BD-50E6
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 F
    Component: 0D AIRBAG VW61 0K 0003
    Coding: 12356
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 275D1D17C518CF26F59-5000
    Address 17: Instruments Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 3U0 920 811 D
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09
    Coding: 31115
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3169F34FFBDC81962BD-5072
    TMBCR63U769113985 SKZ7Z0E3318398
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: BB Komfortgerát HLO 0004
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
    Component: BB Tõrsteuer.FS KLO 0202
    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
    Component: BB Tõrsteuer.BF KLO 0202
    Subsystem 3 - Part No: 3U0959811
    Component: BB Tõrsteuer.HL KLO 0202
    Subsystem 4 - Part No: 3U0959812
    Component: BB Tõrsteuer.HR KLO 0202
  3. #23
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 33 veces en 32 mensajes.
    Aqui tienes tu label. En tu autoscan veo que alguien ha cambiado el coding del motor y tu cuadro de instrumentos tambien aparece WSC 0000. Parece que alguien ha cambiado algo en el coche. Prueba a hacer LOGIN antes de meter el CODING. Supongo que en tu vagcom tienes configurado algun numero de WSC, sino es asi no te cogera ningun CODING. Ya contaras como te ha ido.
    ; VCDS Label File
    ; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC
    ; Skoda Superb (3U)
    ; Component: J104 - Brake Electronics (#03) - Bosch 5.7
    ; P/N: 3U0-614-517-???
    ; includes measuring blocks, basic setting, coding and login
    ; created on 09/Dec/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
    ; last modificationon on 06/Mar/2009
    ; requires VCDS 805.0 or newer
    ; measuring blocks & basic setting
    001,0,Wheel Speed
    001,1,Wheel Speed,Front Left,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    001,2,Wheel Speed,Front Right,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    001,3,Wheel Speed,Rear Left,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    001,4,Wheel Speed,Rear Right,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    B001,0,Steering Angel Sensor (G85) Alignment
    B001,1,Steering Angel,Sensor (G85),
    B001,2,Alignment, ,
    B001,3,Alignment,Status,Specification: OK
    B001,4, , ,
    002,0,Switches && Buttons
    002,1,Brake Test Switch,,Display Range: 0/operated
    002,2,Brake Light Switch,,Display Range: 0/operated
    002,3,Parking Brake,Button,Display Range: 0/operated
    002,4,ESP-Passive,Button,Display Range: 0/operated
    003,0,Engine Data
    003,1,Engine Speed
    003,2,Engine Torque
    003,3,Engine Torque,(loss)
    003,4,Throttle Valve Angle
    004,1,Standing Time
    004,2,EDL-T Flag,,Display Range: ON/OFF\nSpecification: OFF
    005,1,Steering Angle,Sensor (G85),Display Range: -720.0...+720.0 °\nTolerance (when straight): ±5.0 °
    005,2,Rotation Rate,,Display Range: -69.0...+69.0 °/s
    005,3,Brake Pressure,,Display Range: -41.0...+292.0 bar\n40.0 bar = Short to Ground\n290.0 bar = Short to Plus
    005,4,Transverse,Acceleration,Display Range: -25.0...+25.0 m/s²
    006,1,Supply Voltage,(Terminal 30),Specification: 9.8...17.4 V
    006,2,Valve Relay,,Display Range: ON = OK / OFF = not OK
    006,3,Return Flow Pump,,Display Range: ON/OFF
    006,4,Work Shop Code
    008,1,Steering Angle,Sensor (G85),Specification: Steer. ang. 1\nDisplay Range: Steer. ang. 0/Steer. ang. 1
    008,2,Transmission,,Display Range: Transm. 0/Transm. 1
    008,3,Engine,,Specification: Engine 1\nDisplay Range: Engine 0/Engine 1
    008,4,Instrument Cluster,,Specification: Instruments 1\nDisplay Range: Instruments 0/Instruments 1
    125,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)
    125,1,Steering Angle,Sensor (G85),Specification: Steer. ang. 1\nDisplay Range: Steer. ang. 0/Steer. ang. 1
    125,2,Transmission,,Display Range: Transm. 0/Transm. 1
    125,3,Engine,,Specification: Engine 1\nDisplay Range: Engine 0/Engine 1
    125,4,Instrument Cluster,,Specification: Instruments 1\nDisplay Range: Instruments 0/Instruments 1
    ; login/coding-ii
    L00,Brake Electronics (J104/Bosch 5.7) Login/Coding-II
    L01,09575 = AZM/AWT (Manal Transmission)
    L02,09397 = AMX/BBG (Automatic Transmission)
    L03,09395 = AMX (Manual Transmission)
    L04,09357 = AYM/BDG (Automatic Transmission)
    L05,09355 = AYM/BDG/BSS (Manual Transmission)
    L06,09555 = AWX/AVB/BSV (Manual Transmission)
    L07,09557 = AVF (Automatic Transmission)
    L08,09577 = AWT (Automatic Transmission)
    L09,
    L10,Note: After Login/Coding-II has been carried out you need to recode the Control Module.
    L11,
    L12,40168 = Basic Settings Enabling (i.e. mandatory prior to Steering Angle Sensor Alignment)
    ; coding
    C00,Brake Electronics (J104/Bosch 5.7) Coding
    C01,04275 = AZM/AWT (Manal Transmission)
    C02,04497 = AMX/BBG (Automatic Transmission)
    C03,04495 = AMX (Manual Transmission)
    C04,04457 = AYM/BDG (Automatic Transmission)
    C05,04455 = AYM/BDG/BSS (Manual Transmission)
    C06,04255 = AWX/AVB/BSV (Manual Transmission)
    C07,04257 = AVF (Automatic Transmission)
    C08,04277 = AWT (Automatic Transmission)
    C09,
    C10,Note #1: Coding is accepted after a specific Login has been carried out.
    C11,Note #2: After successful Coding the Steering Angle Sensor Alignment needs to be carried out.
  4. #24
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    Mi tipo motor es bss sería primero09355 y después 04455 no ? Si es asin ya lo he probado y no me lo coje
  5. #25
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    Lo de inicio de sesión específico a que se refiere ?
  6. #26
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Primero entras en la pestaña de login pones 09555 y luego entras en la pestaña de coding y pones 04255. Revisa tambien el coding que tienes el los instrumentos y en el motor. SI aun asi sigues sin poder meter el coding mira a ver si tienes puesto en tu vagcom WSC (numero de taller, importadora.....)
  7. #27
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    Sigue sin dejarme , cómo miró lo de wsc ?
  8. #28
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    En la primera pantalla del vacgom entra en options, luego en la pestaña que pone user interface and identification. Ahi pone el WSC importador y numero de equipo.
    Suerte
  9. #29
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    De dónde se sacan esos códigos , perdón por la ignorancia
  10. #30
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Te los puedes inventar. No hay problema.
