Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 38
Tema: Fallo abs
  1. #11
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    passat 1.9 TDI 115 cv vw phaeton v6 245 cv 2011
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Hola, a mi se me dio un caso que no se podia codificar el abs a no ser con el odis. No se si pudiera ser el caso. Saludos
  2. #12
    Member
    Nº de Usuario: 70875
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    Que es el odis ?
  3. #13
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    es el programa de diagnóstico oficial del concesionario.
  4. #14
    Member
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    Podría sacar la combinación de código del VW Passat 3b con mis datos ? O no me servirían ?
  5. #15
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.
    Pon una imagen de lo que te aparece cuando entras al módulo del abs, para que veamos el coding que tienes actualmente, y pon también los errores que te aparecen al completo.
  6. #16
    Member
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
    Mi coding actual es 00000 , está tarde vuelvo a hacerle el scan y lo pongo completo
  7. #17
    Member
    09-dic-2017
    sevilla
    seat ibiza 6k
  8. #18
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Lo suyo es hacerlo con Odis. Tardas nada. Pero necesitas el cabezal y te va a cobrar si o si. Por eso yo iría a la vw
    Passat CC MY09 1.8TSI, CLS500 W218 4M SB
  9. #19
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Si quieres te cuento una aventura que tuve yo con un audi A4 del 2001, me pasaba lo mismo que a ti. Codificaba la unidad de ABS y no me reconocia el coding. En mi caso fue provocado porque alguien elimino el inmo del motor. Con ODIS tampoco podia codificar el ABS. El final fue a base de leer mucho por los foros. Para codificar la unidad de ABS primero tienes que acceder con el codigo de seguridad y una vez dentro meter un coding valido. El vagcom te dice el codigo de acceso pero el equipamiento lo tienes que poner tu en base a tu coche. Poniendo el codigo de acceso se puede codificar igual con ODIS que con Vagcom
  10. #20
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Este es el label que yo use para el audi. Al final del todo es donde pone que solo despues del meter el login se aceptara el coding, y despues hay que hacer ajuste basico del sensor de giro. Espero que te sirva
    ; coding
    C00,Brake Electronics - Bosch 5.3 (J104) Coding
    C01,0?xxx: Chassis
    C02,4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    C03,6 = Audi A6 (4B)
    C04,8 = Audi A8 (4D)
    C05,0x?xx: Brakes
    C06,1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
    C07,2 = FN3 (Teves/ATE/Geomet) [PR-1LB/1LF/1LT/1ZC]
    C08,3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
    C09,4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
    C10,0xx?x: Engine
    C11,5 = 4/6/8 Cyl. Diesel
    C12,7 = 4/5 Cyl. Gasoline
    C13,9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline
    C14,0xxx?: Transmission
    C15,3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad)
    C16,5 = Manual
    C17,7 = Automatic (01N/01V)
    C18,9 = Multitronic (01J)
    C19,
    C20,Note #1: Coding is accepted after a specific Login has been carried out.
    C21,Note #2: After successful Coding the Steering Angle Sensor Alignment needs to be carried out.
    C22,Note #3: For Audi A8 (4D) always use 3 as Selection for Brakes.
