Pon una imagen de lo que te aparece cuando entras al módulo del abs, para que veamos el coding que tienes actualmente, y pon también los errores que te aparecen al completo.
Mi coding actual es 00000 , está tarde vuelvo a hacerle el scan y lo pongo completo
Primero entras en la pestaña de login pones 09555 y luego entras en la pestaña de coding y pones 04255. Revisa tambien el coding que tienes el los instrumentos y en el motor. SI aun asi sigues sin poder meter el coding mira a ver si tienes puesto en tu vagcom WSC (numero de taller, importadora.....)
Creo que para el tempomat no necesitas ningún brico. No hay que hacer instalación ninguna. Solo montar la maneta y codificarla en el módulo 16 y en el 1.
Lo suyo es hacerlo con Odis. Tardas nada. Pero necesitas el cabezal y te va a cobrar si o si. Por eso yo iría a la vw
Passat CC MY09 1.8TSI, CLS500 W218 4M SB
Mi problema principal es que la pegatina del hueco de la rueda no es legible , pero sé que mis frenos son fn3 , sacados del Elsa ,y el segundo problema es que en la página de rosstech no me viene el la el del Skoda superb , cuando me meto en el coding me aparece una ventana emergente con varios códigos , pero no tiene nada que ver con la de Audi , es totalmente diferente , subo mi scan para que lo veáis
Mi tipo motor es bss sería primero09355 y después 04455 no ? Si es asin ya lo he probado y no me lo coje
Vuelve a calibrar el sensor de giro un par de veces más antes de pedirlo nuevo. Por si acaso..... Algunas veces cuesta que cojan los valores
Sigue sin dejarme , cómo miró lo de wsc ?
