Resultados 11 al 20 de 26
Tema: ¿No hay actualizacion de mapas en 2019 para Discover Pro y Media?
    Nº de Usuario: 74804
    11-may-2018
    España
    Arteon
    Agradecido 22 veces en 15 mensajes.
    No sabría decirte, yo lo hago con el discovery care, que lo hace todo solo.
    Avatar de Cocodrilo
    Nº de Usuario: 75715
    06-jul-2018
    Valencia
    VW Passat Sport 1.4 TSI ACT. Blanco Oryx efecto Nácar. Dartford Gris Metalizado.
    Agradecido 62 veces en 25 mensajes.
    Algo te ha fallado: en la descarga o en la descompresion (yo uso WinRar).
    Un archivo MD5
    Un "metainfo2.txt"
    Carpetas: Mib1 y Mib2
    Nº de Usuario: 53948
    19-abr-2016
    valencia
    vw passat sport 150
    Agradecido 6 veces en 2 mensajes.
    NO ES NECESARIO EL ARCHIVO md5 PARA LA INSTALACION. YO HE INSTALADO LA ULTIMA ACTUALIZACION EN MI PASSAT, QUE NO TRAE ESE ARCHIVO, Y NO HE TENIDO PROBLEMAS
    Te repito el post que envié anteriormente: Te descargas el archivo que corresponda segun tu modelo de coche y año en tu PC, lo descomprimes y copias las carpetas Mib1, Mib2 y el archivo Metainfo.txt (sólo salen estos tres elementos) en una SD desbloqueada y preferentemente formateada en FAT32 (mejor que NTFS) que tenga al menos 32 GB (prefernentemente una tarjeta SDHC clase 10).
    Si posees Discover Media, los mapas se leen directamente desde la tarjeta. Solo tienes que insertarla en la ranura SD y ya está.
    Si posees Discover Pro, insertas la SD en posicion de bloqueo, en la 1ª ranura que verás en el ordenador situado en la guantera del coche. Después selecciona en la pantalla del infotainment: "Menú" > "Configuracion" > "Información de la versión" > "Actualizar software". Ahora los datos se copiarán en el disco duro interno del sistema de navegación. Sigue las instrucciones en la pantalla. Durante el proceso de copiado el encendido del vehiculo debe mantenerse activado hasta el final. La ultima actualizacion se me ha instalado en unos 25 minutos. Suelo hacerla con el motor en marcha para mantener la bateria cargando
    En mi experiencia no recomiendo utilizar DiscoverCare porque es extremadamente lento y suele dar errores
  4. #14
    Avatar de Cocodrilo
    06-jul-2018
    Valencia
    El archivo "md5" es el identificador de version, zona, tamaño y un sin fin de datos.
    Es el reponsable que cuando metes la sd/memoria el sistema detecta una version diferente a la instalada y te informa con un aviso.
    Última edición por Cocodrilo; 12/08/2019 a las 10:23
  5. #15
    Nº de Usuario: 83245
    19-ago-2019
    Martos
    Volkswagen Passat sport 150cv
    Aunque en la página se me descarguen los datos en inglés , los mapas me salen en español no?
  6. #16
    19-abr-2016
    valencia
    vw passat sport 150
    Repito: No es necesario el archivo md5 para la instalacion. La ultima actualizacion manual no lo trae y yo he instalado en mi Passat la cartografia, lo que demuestra que esta nueva version sin el archivo md5 es reconocida por el sistema.
    Una vez instalado, el sistema SI reconoce la nueva version, por lo tanto, Cocodrilo, los datos que indicas deben estar tambien en cualquier otro archivo
  7. #17
    Nº de Usuario: 61911
    16-ene-2017
    Bilbao
    Honda civic 2008 1.8VTEC + piel + navegador y en espera de Passat Variant 1.8TSI Sport
    Agradecido 27 veces en 25 mensajes.
    Cita Iniciado por Cocodrilo Ver Mensaje
    Un archivo MD5
    Un "metainfo2.txt"
    Para esos 40´de copia e instalación hay que estar parado o se puede hacer en marcha???
    Acabo de descargar y pasar a la SD los archivos, quiero hacer el comienzo de la instalación en parado y cuando empiece el rollo ponerme en marcha que mañana tengo 1h de autopista. Es posible????
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 120 veces en 89 mensajes.
    lo puedes hacer andando con el coche y si te paras (sigue un rato hasta que entra la ecu en modo reposo), luego sigue por donde iba.
    Review del Arteon 2.0 TSI con banco de potencia y modificaciones Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  9. #19
    16-ene-2017
    Bilbao
    Cita Iniciado por sirfredi Ver Mensaje
    Gracias, al final lo hice en marcha.
  10. #20
    Nº de Usuario: 72197
    25-ene-2018
    Zamora
    VW Passat b8 Sport
    Buenas
    Estoy bajando los archivos para actualizar mi navegador, veo en ajustes de mi coche k los mapas son de 2017, mi passat es de enero de 2018, notare alguna mejora o perdere algo x el contrario? Xk vi x ahi algo de google Earth, peeo yo esa opción solo me aparece sin poder clicarla.
