Algo te ha fallado: en la descarga o en la descompresion (yo uso WinRar).
Un archivo MD5
Un "metainfo2.txt"
Carpetas: Mib1 y Mib2
No sabría decirte, yo lo hago con el discovery care, que lo hace todo solo.
Un archivo MD5
Un "metainfo2.txt"
NO ES NECESARIO EL ARCHIVO md5 PARA LA INSTALACION. YO HE INSTALADO LA ULTIMA ACTUALIZACION EN MI PASSAT, QUE NO TRAE ESE ARCHIVO, Y NO HE TENIDO PROBLEMAS
Te repito el post que envié anteriormente: Te descargas el archivo que corresponda segun tu modelo de coche y año en tu PC, lo descomprimes y copias las carpetas Mib1, Mib2 y el archivo Metainfo.txt (sólo salen estos tres elementos) en una SD desbloqueada y preferentemente formateada en FAT32 (mejor que NTFS) que tenga al menos 32 GB (prefernentemente una tarjeta SDHC clase 10).
Si posees Discover Media, los mapas se leen directamente desde la tarjeta. Solo tienes que insertarla en la ranura SD y ya está.
Si posees Discover Pro, insertas la SD en posicion de bloqueo, en la 1ª ranura que verás en el ordenador situado en la guantera del coche. Después selecciona en la pantalla del infotainment: "Menú" > "Configuracion" > "Información de la versión" > "Actualizar software". Ahora los datos se copiarán en el disco duro interno del sistema de navegación. Sigue las instrucciones en la pantalla. Durante el proceso de copiado el encendido del vehiculo debe mantenerse activado hasta el final. La ultima actualizacion se me ha instalado en unos 25 minutos. Suelo hacerla con el motor en marcha para mantener la bateria cargando
En mi experiencia no recomiendo utilizar DiscoverCare porque es extremadamente lento y suele dar errores
El archivo "md5" es el identificador de version, zona, tamaño y un sin fin de datos.
Es el reponsable que cuando metes la sd/memoria el sistema detecta una version diferente a la instalada y te informa con un aviso.
Última edición por Cocodrilo; 12/08/2019 a las 09:23
Aunque en la página se me descarguen los datos en inglés , los mapas me salen en español no?
Repito: No es necesario el archivo md5 para la instalacion. La ultima actualizacion manual no lo trae y yo he instalado en mi Passat la cartografia, lo que demuestra que esta nueva version sin el archivo md5 es reconocida por el sistema.
Una vez instalado, el sistema SI reconoce la nueva version, por lo tanto, Cocodrilo, los datos que indicas deben estar tambien en cualquier otro archivo
Para esos 40´de copia e instalación hay que estar parado o se puede hacer en marcha???
Acabo de descargar y pasar a la SD los archivos, quiero hacer el comienzo de la instalación en parado y cuando empiece el rollo ponerme en marcha que mañana tengo 1h de autopista. Es posible????
lo puedes hacer andando con el coche y si te paras (sigue un rato hasta que entra la ecu en modo reposo), luego sigue por donde iba.
Review del Arteon 2.0 TSI con banco de potencia y modificaciones Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Buenas
Estoy bajando los archivos para actualizar mi navegador, veo en ajustes de mi coche k los mapas son de 2017, mi passat es de enero de 2018, notare alguna mejora o perdere algo x el contrario? Xk vi x ahi algo de google Earth, peeo yo esa opción solo me aparece sin poder clicarla.
