Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Cambio de aceite caja de cambios JCR golf V
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Cita Iniciado por Jonlom Ver Mensaje
    Gracias ! Ahora sí lo e comprendido, y una vez blokeada , en el interior de la caja cambios al hacer estos pasos que pasa que se abre algún conducto para que fluya la valvulina ??de antemano disculpas por tener tanta ignorancia en esto
    No, una vez que has podido bloquear el selector, ya puedes irte por la parte de abajo y quitar el tornillo de la caja de cambios para desaguar el aceite y despues podras quitar el perno inferior para poder terminar de evacuar por completo la caja de cambios. Ojo que cuando se saca ese perno hay que cambiar y poner nueva la junta torica
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    Jonlom (29/07/2021)
  3. #12
    Nº de Usuario: 86420
    12-abr-2020
    Cadiz
    Leon MK2
    Coincidiendo con una rotura de la tuberia de gasoil de entrada a la bomba tandem tuve que lavar el motor, sobre todo la caja de cambios.
    Luego engrasé todo el varillaje y selector de marchas.
    Cada vez que cambiaba las marchas notaba que la tercera no entraba tan fina como las otras, yo no le veo ninguna relación con el lavado, más bien una casualidad.
    El coche tiene 325.000 km y nunca le había cambiado el aceite de la caja, el fabricante dice que no se cambia.
    La que lleva oem es la G055512A2 (hasta el 2018 suministraban la G052512A2)
    Para estas cajas ya no vale quitar el tapón de vaciado y rellenar por el de carga hasta que rebose.
    El cambio es sencillo, con la precaución de inmovilizar el selector para desmontar el perno inferior de la horquilla (hay que sustituir la junta tórica que lleva ref. N90362001)
    Una vez quitado el tapón de vaciado y el perno salen aprox. 1,7 litros.
    El llenado se hace por el interruptor de marcha atrás, justo 1,7 litros.
    Comentar que he notado la diferencia en la suavidad de engranaje de las marchas y sobre todo la tercera (la que no entraba fina)
    un saludo
    Que aceite le pusiste? segun el ETKA por bastidor mi BXE JCR GQQ lleva la G052527A2, y segun programas de recambistas G052512A2
    Última edición por KrAzYtHeBoY; 29/01/2022 a las 16:57
  4. #13
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    La G055512A2.
    Las referencias pueden cambiar y tienes que tener el ETKA actualizado.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    elrober74 (16/11/2022)
  6. #14
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    La G055512A2.
    OK, gracias por la aclaración, como se sabe si es necesario ajustar el varillaje de la caja de cambios?, por donde se rellena el líquido de la caja de cambios?, Gracias
  7. #15
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Cita Iniciado por elrober74 Ver Mensaje
    Como dije en el primer post se rellena por el interruptor de la marcha atrás
  8. #16
    30-sep-2021
    OK, gracias por la aclaración, Saludos
  9. #17
    30-sep-2021
    Hola buenos días, mi Golf V del año 2007 tiene motor 1.9tdi 105cv BXE y caja de cambios JCR, cual sería la referencia OEM para el líquido caja de cambios?, Gracias
  10. #18
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    La G055512A2.
    Si has leído el post podrás ver que en el 2018 cambiaron la referencia, lo que no te puedo asegurar es si a día de hoy la han vuelto a actualizar.
    Última edición por jmageitos; 15/08/2023 a las 14:33
