Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Pregunta sobre regeneracion
    Nº de Usuario: 58487
    17-sep-2016
    Bolmir Enmedio Cantabria
    Seat Altea freetrack 170 cv. Del 2012 VW Touran 2.0, 140 CV, bluemotion DSG, motor CFH del 2012
    Predeterminado Pregunta sobre regeneracion
    Hola amigos: El tema es el siguiente, nada más hacer regeneración mi Touran en 3 o 4 km. ahuma bastante por el escape, después ya deja de ahumar hasta que hace otra regeneración y el mismo comportamiento, el coche va perfecto de ahí mi pregunta, es normal que haga esto?.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Agradecido 174 veces en 158 mensajes.
    Buenas tardes,la regeneracion no es ni mas ni menos que descarbonizar el filtro de particulas,por eso es normal que expulse toda la carbonilla desprendida.
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Pues no, no expulsa la carbonilla desprendida, si su cometido fuese expulsar no habría un filtro de por medio. Las partículas se incineran convirtiéndose en ceniza que se va acumulando en el filtro siendo necesario sustituirlo cuando este alcanza los 70-80gr de residuo. El tema que suelte humo (blanco) puede ser debido a las altísimas temperaturas que se alcanzan en el sistema de escape, una vez finalizada la regeneración en cuanto el escape y filtro se enfríen un poco debería dejar de "ahumar" aunque yo sólo he apreciado tal efecto en invierno cuando hay mucha humedad en el ambiente.
    17-sep-2016
    Ya me parecía un poco extraño lo del humo y no es humo blanco es marrón negruzco.
    Como se puede ver la cantidad de ceniza que tiene filtro de partículas con vag com ?.
    Si se puede y sois tan amables me lo explicais. Un saludo.
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Passat B7 1.6 TDI Advance BMT+Mineapolis 17"+Paquete Family+Paquete Safety Plus+3 Cortinillas.
    Agradecido 83 veces en 70 mensajes.
    Hola compañero.
    C
    omprobación estado DPF.
    SELECT/01-Engine/Advancedmeasure values/Seleccionar el canal que ponga en gramos algo así como "oil ash residue"
    Para interpretarlo te lo explico con mi coche. En mi caso el máximo es de 70g. Mi coche tiene 41,17g. con lo cual está cargado al 59% y tengo 150.000kms. Calculo que me aguantará otros 100.000kms más, antes de limpiarlo.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Iulius Por Este Mensaje:
    Poldosharan (11/06/2019)
  7. #6
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por Poldosharan Ver Mensaje
    No soy experto, pero puedo decirte que en 180.000 Km que tiene mi coche no ha soltado humo por el escape nunca, ni en frío ni en caliente. Tal vez tengas el DPF mal. Hay sitios en los que te ofrecen una limpieza del filtro, aunque no sé cómo funcionará eso.
  8. #7
    Avatar de Iulius
    08-feb-2017
    Oviedo
    Hola Poldosharan.
    No creo que tu problema sea producido por el DPF. El DPF o está lleno/obstruido o está roto y en los dos casos el coche te avisa. Más bien creo que si tienes algún problema en el escape será un sensor.
    Perdón por la pregunta, pero es que a veces soy un poco "duro de mollera".
    Cuando dices:"nada más hacer regeneración mi Touran en 3 o 4 km. ahuma bastante por el escape"
    ¿Que te refieres, a que al terminar la regeneración durante los 3 o 4kms siguientes ahuma bastante?
    En caso afirmativo, ¿como sabes que la a terminado? Has revisado los inyectores no vaya a ser que alguno esté inyectando mal y sea eso lo que produce el humo.
  9. #8
    17-sep-2016
    Hola lulius. He llegado a casa y cuando me he apeado del coche estaba haciendo regeneración le he dejado terminar lo he apagado y al cabo de 1 hora o así he marchado con el a hacer un recado y he visto que ahumaba como en 3 o 4 km. Y se quitaba. Después va bien .
    He medido las partículas está tarde, muchas gracias por tu explicación y me ha dado 26,95 g. Y tiene este coche 165000 km.
    Consumo medio en 3600 km. 7.2 l/100 km. Me marca el.
  10. #9
    Avatar de Iulius
    08-feb-2017
    Oviedo
    Hola.
    Supongo que serán partículas de hollín, porque de cenizas me parecen muy pocas.
    En el mío el límite de hollín es 24g ¿Alguien nos puede decir a que carga de hollín empieza a regenerar un dpf de un motor CFH? Por favor.
    Pero sigo pensando que no es del DPF, ¿Esos humos blancos los hace siempre en frío? ¿Podrá ser un inyector que falle en frio?
    No te fíes de mí y tomate lo que digo como comentário de barra de bar, aquí hay gente que sabe infinitamente más y ojalá te digan algo ellos.
    Un saludo y suerte.
