Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Actualizar Kufatec Fiscon Basic
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    VW PASSAT 3C haighline 2000 tdi 140cv, con Repro Igornorro en 180cv.
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    Predeterminado Actualizar Kufatec Fiscon Basic
    Hola he comprado un bluetooth Kufatec FISCON basic con funciones menu E-MFA que indica varios parámetros del motor, pero no me marca la presión del turbo es el que más me interesa por el tema de REPRO para tener controlado el turbo tengo dos modos de probar y no me sale nada. Ajunto foto con la presión y con la actualización que tiene.Sabien alguien cuál sería la última actualización? para ver si se puede solucionar el problema . Gracias y Un saludo
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Passat higline 2.0 TDI- repro igornorro filtro aire alto flujo
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    A otra cosa el A2DP se eschucaha mono aver actualizando se escucha estéreo.
    Nº de Usuario: 31037
    09-jul-2014
    Lleida
    Golf MK VI GTD
    Hola florinR33, comentas en este post que al actualizar el kufatec fiscon ha mejorado el sonido a estéreo, es correcto?? Tengo el mismo problema , al reproducir en streaming desde el móvil se escucha con muy poca calidad, creo que podría ser el problema...
    Mi versión de SW es ..
    MainBoard: 1.73
    PBoard: 1.83
    Última edición por piquet01; 01/01/2020 a las 11:58
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    Hola, no hecho nada al final. Me comenta los de Kufatec que ni se puede hacer nada. Un saludo
