Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema compresor no funciona
    Nº de Usuario: 64744
    17-abr-2017
    Volkswagen Passat 2.0 TDI 140cv 2006
    Predeterminado Problema compresor no funciona
    Saludos a todos!
    Tengo un problema con el climatizador y es que no salta el compresor,
    Antes de saber que es lo que fallaba fui al aurgi a que me hicieran una recarga del gas para ver si era ese el problema, pero resulto que no, con la maquina que tiene alli vieron que el compresor no salta y no enfria el aire.
    Es un VW Passat 2006 Bkp, como puedo comprobar el compresor?
    Tengo vagcom pero no portatil, podria meter el vagcom pero tardaria alguna semana
    Me comentaron que hay una pieza que es como un embrague que tiene el compresor que es lo que puede fallar
    Algun aporte con el que me podais ayudar os lo agradezco de antemano
    Saludos!
    Nº de Usuario: 43094
    05-jun-2015
    Granada
    ibiza 3p 6k tdi 90cv AHU, Vw touran 1.9 tdi 105 BKC, dsg
    A mi me pasaba eso, y fue que se me salió el plato de arrastre del compresor, no tiene embrague, tiene una válvula que mete mas o menos refrigerante a petición del clima, sin el vag com es imposible, desde ahi puedes ver la presion del sistema y el shut off code, por si tienes algun problema
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a plaza1 Por Este Mensaje:
    adrivag (09/06/2019)
    17-abr-2017
    plaza1 sabes donde hay que entrar con el vagcom para mirarlo? Si es asi dime donde y en cuanto pueda lo hago
    Última edición por adrivag; 09/06/2019 a las 20:12
    05-jun-2015
    Granada
    Hvac
    Meas block y visualizas los canales
    Última edición por plaza1; 10/06/2019 a las 04:46
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por plaza1 Ver Mensaje
    Yo, en vez de shut off code, pondria "codigos indicativos de las causas del no funcionamiento del compresor", que eres de Graná leñe, jejeje.
    05-jun-2015
    Granada
    aderezado con un compae
  8. #7
    17-abr-2017
    Refloto el tema ya que el año pasado no me puse pero de este no voy a dejarlo pasar, que puedo hacer y como lo compruebo no soy experto en vagcom, asi que necesito un poco de explicacion
