Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Luz presion aceite encendida...
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    Superb.3U 1.9l 115hp BPZ
    Agradecido 56 veces en 49 mensajes.
    Predeterminado [Solucionado] Luz presion aceite encendida...
    Hola, tengo un skoda superb 3U,2018, 1,9l, motor BPZ, y tengo encendido el testigo rojo de aceite, tiene aceite 5W30 castrol, le he cambiado el sensor de presion con uno nuevo OEM, al poner contacto al sensor le llega 12V,se enciende solo en relanti y por la ciudad, tambien cuando pongo contacto, pensaba que el sensor mide solo con el motor en marcha, no p quiero pensar que puede ser la bomba de aceite, me podeis orientar un poquito, antes de llevarlo al taller. El vagcom no da nada, ni en motor ni en el cuadro de instrumentos, el nivel esta bien, los fusibles tambien, el cable del sensor se ve bien, no se que mas comprobar sin llevarlo al taller.... Gracias y un saludo....
    Última edición por Damodar; 20/06/2019 a las 09:43
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Puedes tener mal el sensor de nivel, o el sensor del capó, q si ha marcado fallo alguno de esos sensores de aceite, hasta q no detecta apertura del capó no se quita el fallo.
    El de presión solo funciona por encima de 1500rpm, si te marca algo x debajo de esas rpm, o sin arrancar, será el de nivel el q este fallando.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    Damodar (09/06/2019)
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    El sensor del capó aparece en el cuadro cuando esta abierto, incluso con el capó abierto se enciende el testigo en rojo, y con el contacto puesto sin arrancar. Pienso que no es el sensor de presion, el motor suena igual... voy a cambiar aceite, filtro y sensor nivel aceite... gracias
    Última edición por Damodar; 09/06/2019 a las 17:21
  5. #4
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Si el capo te lo marca bien, será el sensor de nivel, si no tuviera presión y lo has usado ya se habría gripado todo.
    Se puede haber averiado el sensor o algún golpe al Carter, q va ahí abajo del todo
  6. #5
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    passat 1.9 TDI 115 cv vw phaeton v6 245 cv 2011
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Hola, cuando se te enciende en rojo la presión de aceite no tiene nada que ver con el capó. El tema del capó sólo hay que tenerlo en cuenta cuando se enciende en amarillo, que no es el caso. Volviendo al tema, si le has puesto el sensor de presión nuevo lo mejor que puedes hacer es meterle el manómetro y ver si la presión es la correcta tanto a ralentí como a más rpm. En ese caso lo mejor es llevarlo al taller para asegurarte por lo menos que la presión real del aceite es la correcta. Si la presión es correcta, ya tendrás tiempo de comprobar cables etc. sin el miedo de cargarte el motor. Saludos
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a polico Por Este Mensaje:
    Damodar (10/06/2019)
  8. #6
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    +1 a lo q has puesto, aún así, algo raro hay, xq la falta de presión la marca x encima de 1500rpm, y comenta q se le enciende siempre, x eso me voy más al sensor de nivel.
  9. #7
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por Damodar Ver Mensaje
    Perdona por insistir, tienes que hacer lo que dicho Polico, antes que nada, por cierto.
    Un saudo
  10. #8
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    Hola, a todos, os pido perdon, por falta de anticongelante se encendia el testigo rojo de nivel de anticongelante, y no, no es el de presion de aceite, la falta de sueño y el cansancio me vuelve loco, ahora tengo que ver por donde pierde anticongelante... gracias
