Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ayuda con clima porfi
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Predeterminado ayuda con clima porfi
    hola compañeros , hace unos mesecillos compre un vw bora con motor auy 115 cv , había que hacerle varias cosas , que ya voy apañando , pero la que me trae de cabeza es el clima .
    os cuento.
    cuando lo compre el clima funcionaba unos segundos , se desconectaba porque los electros no funcionaba , compre los dos electros nuevos
    bien en lo que llegaban se perdió el embrague del compresor , llegan los electros los monto y no funciona ( normal no tiene embrague ) bueno compro un compresor y solo aprovecho el embrague , todo montado .
    el compresor ya entra en funcionamiento , los electros también arrancan , pero no enfría y ya no se que mirar.
    por favor podéis orientarme, gracias
    Nº de Usuario: 43094
    05-jun-2015
    Granada
    ibiza 3p 6k tdi 90cv AHU, Vw touran 1.9 tdi 105 BKC, dsg
    hiciste vacio correctamente y pusiste la cantidad exacta de refrigerante? cambiaste el deshidratador?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a plaza1 Por Este Mensaje:
    juanmimi (10/06/2019)
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Hay que tener cuidado con los climas de los coches usados, si alguien se ha dejado el circuito abierto alguna vez, es necesario cambiar la botella deshidratadora y/o el filtro.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
  6. #4
    03-may-2013
    alcala de henares
    no , lo que icé fue quitar el embrague al compresor que compre ( misma referencia que el que lleva puesto ) pues antes de cambiar los electros y de que perdiera el embrague el coche enfriaba muy poco tiempo . por lo que entendía que el coche tenia gas.
    ahora con todo nuevo el compresor si engancha los electros funcionan cuando activas el clima , pero no enfría vag-com no arroja averías
  7. #5
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por juanmimi Ver Mensaje
    Metete en el bloque de temperaturas, ahora no me acuerdo cual es, pero bicheando se sabe, y mira la temperatura del sensor del evaporador, que es donde se genera el frio, a ver que te da, debe estar entre 0 y 3 grados, no vaya a ser cosa de trampillas, que es lo malo de los climas estos....
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
  9. #6
    03-may-2013
    alcala de henares
    he echo unas capturas de los sensores de temperatura del clima , haber como lo veis
    un apunte , antes cuando no funcionaban los electros y el compresor enfriaba ese pequeño espacio de tiempo
    las tuberías estaban frías .
    ahora que el compresor si engancha y los electros funcionan las tuberías están a temperatura ambiente
  10. #7
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Asi sin mas datos, estoy intentando dormir la siesta, el grupo de temperaturas numero siete marca 0.0 en el campo 1 y en el 4, que son los que corresponden a los sensores del aireador central, el que va al careto y el cuarto es el sensor del evaporador, que como dije tenia que marcar de uno a tres grados, yo creo que si no pone ºC no marca nada, mira a ver otra vez si marca averia o no.
    A ver si miro mi clima mañana y marca en el sensor del evaporador los numeros seguidos de º C, orque lo del 0.0 me paece a mi que es como la cerveza esa, que ni chicha ni limona.
    03-may-2013
    alcala de henares
    pues ya esta solucionado , leí en un foro , una avería igual que la mía . ha tocado cambiar el compresor y carga nueva , ya enfría bien , lo único que noto que el compresor no desacopla es decir esta todo el rato con el embrague dentro y lo segundo es que arelanti noto como unas pequeños retemblares que se quitan si acelero suavemente
