Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Relanti alto y la clima se para
    Nº de Usuario: 23040
    29-nov-2013
    Perales de Tajuña
    W Touran 2003 1.9 TDI 100 cv. color gris
    Talking Relanti alto y la clima se para
    Hola compañeros. Tengo mi Touran 1.9 del 2003 tdi.Desde hace poco tiempo he visto que sube el relanti a 1000 rpm ,la cima se para y no hay manera de encenderla.Si paras el motor de nuevo y lo arrancas todo se pine a normal por poco tiempo.
    Con vag com me da un mensaje como borar codigos de averia del climatronic.He cambiado el modulo y sigue igual
    Cuando le da las ganas sube el relanti a 1000 y la clima se vuelve loca.
    Os agredesco si podeis opinar.Gracias.
    Nº de Usuario: 77920
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Cita Iniciado por sorpuc Ver Mensaje
    Creo que seria de gran ayuda poner aquí en el foro el código de error que te sale en el vag-com.
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    passat 1.9 TDI 115 cv vw phaeton v6 245 cv 2011
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Hola, es muy posible que detecte baja tensión y suba el ralentí por eso y desconecte los consumidores innecesarios. También puede ser que tengas algún sensor de temperatura en mal estado y por eso le pase. Saludos
    29-nov-2013
    Perales de Tajuña
    2 Faults Found:
    16785 - EGR System
    P0401 - 000 - Insufficient Flow
    Freeze Frame:
    RPM: 2100 /min
    Torque: 46.0 Nm
    Speed: 93.0 km/h
    Load: 19.2 %
    Duty Cycle: 14.7 %
    Bin. Bits: 00101000
    Mass Air / Rev.: 235.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 385.0 mg/str
    18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
    P1643 - 000 -
    Freeze Frame:
    RPM: 2394 /min
    Torque: 108.0 Nm
    Speed: 105.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.30 V
    Bin. Bits: 01101000
    Load: 17.3 %
    (no units): 1.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 D
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Coding: 0053958
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    VCID: 336F078C52CBA986591-8066
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1K0 907 044 AT
    Component: ClimatronicPQ35 066 0606
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 79F3F5A4302793D6D3D-802C
    1 Fault Found:
    00229 - Refrigerant Pressure
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
    Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
    Revision: 12345678 Serial number: 00000000143060
    Coding: A1890F000004100000120C000000000000
    Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
    Component: Wischer WWS A-MPV 0101
    Coding: 16711700
    Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    004 - No Signal/Communication
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01117 - Generator Terminal DF Load Signal
    Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
    Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
    Coding: 0012340
    VCID: F2E14288ED51608E127-80A7
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul 007 0030
    Coding: 0000042
    VCID: 30650880A3DD929E243-8065
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1T0 920 860 C
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 08380 995 14413
    VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064
    Address 18: Aux. Heat
    Cannot be reached
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0080
    Revision: 08 Serial number: 21001037148565
    Coding: 3D3F1340078002
    VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 84
    Reset counter: 108
    Mileage: 350953 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:45:13
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO 1714
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
    Part No: 1K0 959 701 C
    Component: Tuersteuergeraet 08 1915
    Coding: 0000116
    VCID: 2E5916F8B9E9846E36F-807B
    Part No: 1K1 909 143 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.0 0402
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 C
    Component: KSG 0201
    Coding: 18E802087F2D8E0E084F0100
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
    Part No: 1K0 959 702 C
    Coding: 0000116
    VCID: 2F670BFCBEE38D663D9-807A
    1 Fault Found:
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 D
    Component: Radio BNO 0216
    Coding: 0040400
    1 Fault Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 B
    Component: Tuersteuergeraet 05 0107
    Coding: 0000048
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 B
    Coding: 0000048
    End
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Accede en cada modulo de uno en uno donde tienes los errores y borra los fallos luego comprueba si vuelven a aparecer.
    16785 - EGR System
    De entrada tendrías que revisar la EGR. También seria bueno comprobar el funcionamiento de la mariposa de apagado.
    Fallos memorizados en el modulo J519.
    Este fallo suele a saltar por problemas de picos de tensión u problemas de batería.
    Es un fallo intermitente.
    Tendrías que comprobar la presión del sistema de aire acondicionado, el funcionamiento de los ventiladores, el sensor de presión.
    Última edición por juacon; 30/06/2019 a las 11:18
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Te esta dando error el modulo de control de calentador de aire auxiliar. Si por algún motivo el fallo deriva en que el calentador se ponga a funcionar, te chupa sobre los 1000w, si ademas la ecu no lo puede desconectar, el calentador de chupara el 100% de carga del alternador. Si la ecu ve que el alternador esta al 100% empieza a desconectar cosas y sube el ralenti.
    29-nov-2013
    Perales de Tajuña
    Hola a todos.La bateria es nueva ..Funciona igual.Ningun cambio.He enchufado una maquina mejor que en Vag Com y el electroventilador esta intermitente en cortecircuito .La segunda velocidad esta atascada.Puede ser eso?
    Última edición por sorpuc; 12/07/2019 a las 07:22
