Resultados 1 al 10 de 21
Tema: golf v TDI 105 bkc no arranca, sin fallos vagcom
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Predeterminado golf v TDI 105 bkc no arranca, sin fallos vagcom
    Hola a todos.
    pues nada otra averia rara....en el golf v de mi cuñado, ayer metio la llave gira y no arranca.
    vagcom no da fallos, batería con 6 meses, alternador cargaba bien . Hemos puesto pinzas y nada, giras la llave ,da contacto bien y no actúa el motor de arranque. Dentro del coche tengo luces de cuadro, ventilador , cierre etc., contacto hace vamos
    no tengo ni idea de por donde tirar...alguna ayuda sobre fusibles, relés, etc?
    Última edición por hevic; 15/06/2019 a las 13:09
    El transponder?
    A mi hermano le pasó lo mismo, me hizo recorrer 20 km para ir a ver que le pasaba y resulta que tenía el transponder en el suelo. "Es que meti la llave y iba super duro, al sacar se ha desmontado la llave y ya no arranca", vuelvo a poner y arrancó a la primera.
    hevic (15/06/2019)
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,centrate en el motor de arranque.Al motor de arranque le llegan dos cables,el gordo directo de la bateria y otro fino que es el que acciona el automatico del motor de arranque.este ultimo le tienen que llegar 12v al girar la llave en el contacto (al dar a arrancar).Si te llegan los 12v el motor de arranque es el que falla.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    hevic (15/06/2019)
  6. #4
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    A mi se me fue el bendix del motor de arranque, puede que le pase lo mismo.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    hevic (15/06/2019)
  8. #5
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    El transponder?
    daría fallo de inmobilizador
  9. #6
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Y se descartaría fácil con la otra llave
  10. #7
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Lo primero comprueba el fusible del motor de arranque y como te dicen si llega corriente.
    Si no le llega corriente habría que descartar el interruptor que lleva la cerradura de arranque en el lado opuesto al bombín. Esto es menos probable.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    hevic (15/06/2019)
  12. #8
    No todos coches dan fallo de inmo.
    Antes de enredarme con el motor de arranque probaria con otra llave como dice jmageitos.
  13. #9
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Normalmente los VAG si es fallo de inmo arranca 1 segundo y se apaga.
    Yo descrtaria el tema de inmo.
    Comprobaria el motor de arranque.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a BWF87 Por Este Mensaje:
    hevic (15/06/2019)
  15. #10
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Prueba a ver si le llegan 12v al terminal pequeño del motor de arranque, como han explicado arriba, si llegan es motor se arranque, y si no llegan puede ser la parte de contactos del bombín de arranque
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    hevic (15/06/2019)
