Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cerradura trasera no funciona a y elevalunas consume bateria
    Nº de Usuario: 76916
    20-sep-2018
    Bcn
    Vw t5
    Predeterminado Cerradura trasera no funciona a y elevalunas consume bateria
    Buenos días.
    No se si procede aquí la pregunta.
    He pasado del a3 a un passat variant 2.0 140 cv. La puerta trasera derecha cuando cierro el coche se queda abierta, no hay manera de cerrarla. Y el elevalunas de esa misma puerta cuando cierro el coche me descarga la batería, tiene consumo... alguna idea de que puede ser? Si esta mal la cerradura puede implicar que el elevalunas tenga un consumo?
    Gracias de antemano
    Última edición por Ima20; 16/06/2019 a las 08:32
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Hola,
    El motor del elevalunas es el módulo de la puerta, y el que controla la cerradura. Así que es posible que tus dos problemas sea por la cerradura rota.
    Empieza por cambiar la cerradura, y a partir de ahí vas viendo.
    Pon de que año es tu coche.
    20-sep-2018
    Bcn
    Vw t5
    Muchas gracias.
    Es un passat variant del año 2009 sino me equivoco un b63c.
    Cambiare cerradura y espero que ahí quede la cosa.
    Gracias.
    Nº de Usuario: 100868
    30-dic-2023
    Argentina
    VW Passat Variant 2010 , 2.0 TDI 140CV
    Cita Iniciado por Ima20 Ver Mensaje
    Buenos días.
    Gracias de antemano
    Hola encontrastes la solución, me pasa lo mismo, gracias
    30-dic-2023
    Argentina
    Cita Iniciado por Dfz Ver Mensaje
    Hola nuevamente, ante este problema mirando y comparando los módulos ( centralita motor elevalunas) de la puerta derecha y puerta izquierda tienen el mismo contacto ( ficha de conexión con mismas posiciones de pines), mi problema era el citado en la puerta trasera derecha, destapice la puerta trasera izquierda y retire el motor del levanta vidrios y saque el módulo, lo enchufe en la puerta derecha ( sin colocarlo en el motor, es de sentido opuesto) y pude trabar y destrabar la cerradura, es decir que el problema es el módulo que hace de central de la cerradura, deje trabada la puerta derecha sin tapizar y normalice la puerta izquierda, ahora estoy en búsqueda de ese módulo que en Argentina no logré conseguirlo.
    El modelo es 3C0959794
