Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Tengo un golf 4 1.9 150cv y el motor es un ajm se lo cambiaron
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 179 veces en 165 mensajes.
    Cita Iniciado por Borjamartiiin Ver Mensaje
    Si el turbo esta soplando bien lo rraro es que a medio gas el coche empieza a empujar bien pero en cuando le das mas gas de medio o el gas a tope el coche se retiene como si se aogara.... el motor es ajm con inyectores y turbo del arl
    No soy experto, pero esto huele a Limp Mode, al menos este es uno de los síntomas.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    No has respondido. ¿Te desmontaron el turbo para limpiarlo? Es importante aclarar este punto.
  3. #13
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    A mí me huele a limp Mode...
    Tienes que ser más concreto con el problema y aportar algo mas.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Maxiskoda Por Este Mensaje:
    Borjamartiiin (21/06/2019)
  5. #14
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Lo primero, tienes vag com? Porque si no va a ser complicado dar con el problema.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  7. #15
    Nº de Usuario: 81959
    17-jun-2019
    Granada
    Golf 4 1.9 tdi 150cv arl
    Pues la verdad que el map no lo e mirado ami el que me vendio el coche me dijo que todo era del arl menos el bloque motor esque este coche en papeles es el gti tdi el 150cv entoces por eso no e probado otro map pero aora que lo dices es lo unico que me queda por probar lo mirare aver muchas gracias un saludoo
  8. #16
    17-jun-2019
    Granada
    Sii el turbo esta soplando bien me lo limpiaron tambien porque creia que era de eso y nada sigue igual
  9. #17
    Lo complicado es que no nos va a responder a todas preguntas. Creo que eres el tercero que pregunta si tiene VagCom sin obtener respuesta.
    Pues nada, que cambie turbo entero o peor aún, el coche entero.
  10. #18
    19-may-2012
    Almeria
    El coche entero no, si lo que le falla es el motor. Como mucho el motor entero.
  11. #19
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cuando te hace esos vacíos de potencia, la presión sube baja se mantiene? Seria interesante hacer un log con el vag-com y registrar el momento del fallo.
    El tema que comentas suele ocurrir cuando se desmonta un turbo y no se calibra adecuadamente después, o cuando se monta un turbo sin calibrar. Al pedir potencia, la geometría se cierra tanto que no deja pasar gases de escape a la turbina, y los acumula en el colector de escape generando mucha presión. Al soltar gas la geometría se abre y deja espacio para que los gases pasen a la turbina.
