Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Cambio de llanta implica cambio en VCDS?
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Esto q dices polico no es del todo correcto.
    Para esas dos medidas no hay q tocar nada Del coche, ni electrónico ni mecánico, si las llantas están bien, no hace falta hacer alineado ni mucho menos tocar la suspensión.
    Respecto a la medida, hay un +1.19% de diferencia entre una y otra, ( el limite de equivalencia es +1.5% y -2%) lo cual quiere decir q cuando con una vas a 100kmh con otra vas a 101.19, insignificante.
    Y las vueltas del sensor del abs son las mismas con respecto al cigueñal, pero eso no marca la diferencia de velocidad, esa diferencia depende del diametro de la banda de rodadura, q en este caso es un 1.19% mas, concretamente 8mm más de una a otra, lo q quiere decir q por cada vuelta de rueda con una avanzas 8mm más q con la otra, cada 10v 8cm, cada 100v 80cm, y así sucesivamente.
    Por lo tanto, sí va a marcar algo diferente, pero en este caso insignificante e inapreciable
    No confundas diámetro con perímetro. Que el diámetro aumente o disminuya en 8mm no implica de ninguna manera que el perímetro aumente o disminuya la misma cantidad
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Ibiza_Warrior Por Este Mensaje:
    vdupv (04/07/2019)
  3. #12
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Con perdón por entrometerme, el perímetro es el diámetro multiplicado por pi.
    Si uno aumente lo hace también el otro:
    Otra cosa es la duda original que se plantea.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    vdupv (04/07/2019)
  5. #13
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Tienes razón, los conceptos los tengo claros, lo he escrito mal, voy a corregirlo.
    Gracias x el detalle
  6. #14
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Si, la relación es directa, pero en este caso el compañero lo decía x mi error al escribirlo
  7. #15
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Si en vez de perímetro, se utiliza circunferencia ya parece más normal la relación del número pi.
