UDS Backup
Muy Buenas,
Aquí os dejo un programa que he hecho para poder tener una copia de seguridad de vuestro módulos UDS.
Muy útil para poder recuperar la centralita después de una codificación o adaptación errónea, para cargar configuraciones en módulos instalados nuevos, para dejar el coche en estado de fabrica, etc ...
El programa funciona mediante un simple J2535 Passthru, para ser mas exactos lo he desarrollado con un "Openport Tactrix 2.0", pero tendria que funcionar sin problemas con otros dispositivos Passthru.
Actualmente, se pueden realizar backups a casi cualquier modulo, el listado se puede ampliar sin problema.
La conexión que se utilizara para la conexión con la ECU, no es la típica sesión estándar típica de cualquier programa de diagnosis, sino que se utilizara la Sesión de diagnostico "ENGENIEER", esta sesión tiene acceso a mas canales de adaptación que la sesión estándar, de no poder conectarse a esta sesión utilizara automáticamente la sesión estándar.
El programa hará un backup de los 65535 canales de adaptación y coding no solo de los conocidos como hacen otros programas, y creara un archivo con estos datos, asi que paciencia tarda un poquillo en hacer los backups.
La restauración se hará mediante este archivo generado.
En un principio el programam esta en ingles, pero el funcionamiento del programa es muy sencillo, no tiene mucho misterio, un par de botones de conectar, restaurar y crear backup, y poco mas.
De todas formas os dejo un manual en pdf.
MD5 EXE: c2f9068a03db2d52dde0ab6d9892aa59
EXE Link: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
PDF Crear Backup: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
PDF Restaurar Backup: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ IMPORTANTE NO ME HAGO RESPONSABLE DE CUALQUIER PROBLEMA, O DAÑO EN CUALQUIER MODULO AL USAR EL PROGRAMA, TODA LA RESPONSABILIDAD RECAE SOBRE EL USUARIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Los Siguientes 6 Usuarios Agradecieron a eltiobarbas por Este Mensaje:
belkor (23/06/2019), jeopardize (21/06/2019), petrolo (22/06/2019), serpasoria (22/06/2019), Tineo (11/06/2020), vdupv (22/06/2019)
El Siguiente Usuario Agradeció a eltiobarbas Por Este Mensaje:
alguna idea de cómo conseguir el código de seguridad de cualquier módulo.
