Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Perno guia pinza freno trasera
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por j@calles Ver Mensaje
    Hola, prove los dos pasadores en el alojamiento inferior y uno de ellos quedaba sin holgura, por lo que lo deje en esa posición.
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    Creo recordar que de una forma uno de ellos quedaba muy muy justo o ni siquiera llega a entrar del todo. En ningún caso puede quedar tan duro que a mano no puedas hacer deslizar la pinza sobra las guías.
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Prove los pasadores en la posición inferior del porta pinza, el que es recto quedaba perfecto y se movía bien, y el otro con forma escalonada en disminución tenía mucha más holgura.
    Por eso dejé colocado el recto abajo y el escalonado arriba. De lo que sí me acuerdo es que cuando puse el escalonado arriba también entraba y se movía bien.
    Le pregunté a mi mecánico (le enseñé la foto de los pasadores) de su posición y me dijo que no recordaba, pero que creía que el recto iba en la parte de abajo.
    Al final hoy no me pasé por la Seat por qué no habían llegado los tornillos.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    rosita80 (10/08/2019)
  4. #13
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    A mi, ese eje escalonado no me parece original, si una pinza se tiene que desplazar no es lógico que el eje este escalonado, todo eso desde mi ignorancia en los pasadores de ese coche, pues nunca los he visto, pero en otros no he vito nunca un eje asi.
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Al otro coche de la casa (un Toyota Yaris) le cambié las pastillas delanteras posteriormente a realizar el cambio en el Seat Toledo.
    Desmonte los pasadores para limpiarlos y engrasarlos de nuevo y los dos son iguales al inferior del Seat Toledo, el liso con tres bandas planas.
  6. #15
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    En las pinzas traseras originales de mi ibiza traía también uno escalonado. En las pinzas traseras de leon cupra que le puse mas tarde, también, uno de los dos es escalonado.
    Los de las pinzas delanteros si que me suena que son iguales, pero las traseras no.
  7. #16
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    lo de engrasarlos con grasa de cobre, es un mito o viene bien? he oído las dos versiones.
  8. #17
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, y te acuerdas dónde iba a cada uno...?
  9. #18
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Yo uso la grasa de cobre para sitios donde coge temperatura el tornillo o la pieza.
    La red rubber para piezas que están en contacto con goma.
    Y la de silicona para el selector del cambio
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    hevic (29/06/2019)
  11. #19
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Ya digo que ni idea. Pero por lo que comentan en los foros entiendo que el de un solo diámetro va abajo.
    Respecto a la grasa de cobre, yo no metería grasa de cobre. En los kits de reparación viene grasa blanca. La de cobre me parece demasiado viscosa para ese trabajo, aparte de ser totalmente innecesaria, dado que ahí no se coge temperatura.
    Última edición por Serggy; 30/06/2019 a las 15:04
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    hevic (30/06/2019)
  13. #20
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Yo para esos pasadores se utilizo red rubber, por estar en contacto con goma.
