Hola.
¿Nadie me puede ayudar? Estoy desesperado.
El coche es un Passat Varian DSG 2.0 TDI del 2008.
HOla, el sensor va en el pedal del acelerador. Para darle la referencia necesito letra de motor y año que veo que es 2008. Saludos
Gracias por responder, Polico.
El coche es del 2008 y la referencia del sensor que va en el pedal es 1K1 723 503L. Lo que pasa es que no sé si ese sensor G69 que indica el Vag Com va en el pedal o en el cuerpo de la mariposa de apagado suave. El coche es el 2.0 TDI DSG. Pensando que el fallo lo daba porque estaría sucia la mariposa, la saqué y la limpié. Me aseguré de que no tuviera ningún diente roto en el engranaje. Aparentemente todo está bien. Creo que debe ser que el sensor del pedal está jodido, pero no quiero comprar un pedal nuevo sin estar seguro de que el sensor G69 está realmente en el pedal. El error que da el vag com es 000290 - Throttle Position Sensor (G69) P0122 - 000 - Signal too Low - Intermittent
He leído mil post y hay quien dice que este error lo da porque falla uno de los potenciómetros del sensor del pedal, pero también hay quien lo relaciona únicamente con el cuerpo de la mariposa de apagado. En fin, que no me aclaro.
No sabes cómo te agradezco que te intereses por mi problema.
Muchas gracias
Última edición por jmrivero; 25/06/2019 a las 21:59
Razón: Ampliación de infor
