Resultados 1 al 10 de 12
Tema: No puedo borrar fallo airbag
    Nº de Usuario: 27990
    17-abr-2014
    Sabadell
    Skoda octavia combi elegance 2.0TDI BKD
    Predeterminado No puedo borrar fallo airbag
    Buenas, un amigo con un Golf V le ha instalado el tempomat, teniendo desconectado los airbags necesitó dar el contacto con lo cual el sensor de fallo de airbag se encendió.
    Ayer al activarle con el vag com el tempomat intenté quitarle los fallos del airbag pero era borrar el fallo y saltar enseguida otra vez el error...
    ¿Por lo que he podido leer en internet el fallo debería poderse borrar con el vag com no? No sabemos por dónde tirar...
    17-abr-2014
    Sabadell
    Por supuesto al intentar borrar los fallos estaba todo conectado de nuevo, el tempomat funciona perfecto pero el fallo del airbag sigue ahí.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Puedes poner el error que te aparece mas la descripción?
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Siempre hay que hacer estas cosas con la batería desconectada.
    Has probado a desconectarla (desembornarla) un ratito y luego intentar borrar el fallo de nuevo?
    Otra cosa es que hayas montado algo del airbag del volante mal (cable plano...).
    El airbag está bien conectado? Supongo que al quitar y poner el volante estarían las ruedas rectas, porque de lo contrario se puede cargar el anillo.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    robertivan (28/06/2019)
  7. #6
    17-abr-2014
    Sabadell
    Probaremos a desconectar un rato la batería a ver que tal, sino funciona tocará desmontar volante y ver que pasa.
    Claro José, este es el fallo:
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
    Component: 07 AIRBAG VW8 013 2100
    Revision: 02013000 Serial number: 0033HD05EJF3
    Coding: 0012343
    Shop #: WSC 01269 785 00200
    VCID: 2C5717BA8F49AB7E18B-8079
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME083812799
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME083B072DG
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME060E42610
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME05730E0FC
    1 Fault Found:
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
  8. #7
    19-may-2012
    Almeria
    Os va a tocar desmontar otra vez y revisar el cableado.
    Tu amigo sólo instaló la maneta, o cambió también el módulo 16?
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  10. #8
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por robertivan Ver Mensaje
    Coding: 0012343
    1 Fault Found:
    Anillo mal montado o cableado partido, etc.
    Última edición por jeopardize; 28/06/2019 a las 19:52
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  12. #9
    17-abr-2014
    Sabadell
    Ni idea, tengo que volver a quedar con él, no sé lo que es el módulo 16, miraré de empaparme bien de los pasos correctos al desmontar/desconectar volante /sensores, habrá que remangarse.
  13. #10
    19-may-2012
    Almeria
    Es el módulo en donde conectó la maneta del tempomat.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
