Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ayuda con O
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Predeterminado Ayuda con O
    Buenas tardes:
    Lo primero decir que el título no es el adecuado. Mientras ordenaba las fotos le he dado a guardar sin querer y ahora no puedo modificar el título del post.
    Una vez aclarado, os cuento la "película".
    Es el coche de un conocido.
    Se trata de un Passat 3BG 1.9 TDI con código de motor AVF del año 2003.
    Tras el cambio de motor por rotura(de origen AWX) tiene un ralentí que hace cabecear el coche.
    Me dice que la ECU es la del AVF.
    En marcha funciona de maravilla(de hecho anda bastante más que el AWX original y consume menos), pero al ralentí va fatal(parece un tractor por como cabecea y suena).
    No hay códigos de avería en la unidad de motor, el angle synchro oscila entre +1,2 y +1,7(medido a 90ºC de vagcom).
    Le he subido un poco el ralentí y cabecea menos, pero sigue haciéndolo.
    Ahora está entre las 830 rpm y 870rpm aprox.
    Inyectores mirados con VAGCOM, y la suma es cercana a 0.
    - Cilindro 1: -2,05 mg/str
    - Cilindro 2: -1,36 mg/str
    - Cilindro 3: 2,99 mg/str
    - Cilindro 4: 0,59 mg/str
    Como yo de esto no entiendo os subo unos datos, a ver qué os parecen.
    ¿Alguien tiene alguna idea de por dónde pueden ir los tiros?.
    Un saludo y gracias.
    Última edición por qwertyuiop; 30/06/2019 a las 21:28
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    Hola, si no me equivoco, creo recordar que el valor de losinyectores debe estar entre -2.5 y +2.5 . Tienes el cilindro número 3 con 2.99, que se pasa. Posiblemente el problema venga de ahi. Espera que alguien confirme lo que digo porque no me acuerdo exacto los valores, pero por ahi ronda. Los valores de los cilindros 2 y 4 van bien. Saludos
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Gracias "polico".
    A ver si alguien más aporta su experiencia y vamos descartando.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Saca las capturas de todos los canales hasta el 23 a 90 grados para ver si canta algo.
    Tiene algún síntoma mas?
    El tercer inyector tocado y hundido.
    Quizás tenga falta de reglaje de los inyectores. Quizás haciendo reglaje a 225° pueda mejorar esas lecturas de desviación pero en principio el que esta dando guerra es el tercer cilindro.
    Eso o cableado dando falsas lecturas a la ECU y esta actuando mal.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Inyector tocado, a ralenti te ira a 3cl, de ahí los cabeceos.
    19-ago-2012
    Esos valores de inyectores te los puede causar una tándem cascada.
    Mejor sube los valores de todos los canales antes de hacer nada.
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Supongo que quedaré con él este finde para tomar las capturas que me pedís.
    Un saludo y gracias
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Ya que estamos, ¿Cómo veis el log?.
    Me llama la atención el caudalímetro, ya que demanda lo mismo sin importar el rango de rpm.
    Gracias.
    Cita Iniciado por qwertyuiop Ver Mensaje
    Gracias.
    Estás leyendo mal el log. El caudalimetro es, en tu log, el color rosa (la entregada) y la especifica la linea azul.
    Lo que ves "plano" es la inyección que debido a la escala se ve asi plano.
    A la proxima cambia manualmente para mostrar en la grafica o mejor selecciona en orden 003 011 y 001, no 001 003 011 como has hecho.
    Pd: la demanda del caudalimetro es correcto, 850 mg/str.
    Última edición por Whitsnak; 01/07/2019 a las 23:13
