Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Seat León 1.9 (2008) se viene abajo
    Nº de Usuario: 82317
    03-jul-2019
    En el mundo
    Seat León TDI 1.9 2008
    Predeterminado Seat León 1.9 (2008) se viene abajo
    Hola, tengo un problema con mi Seat León de 2008 TDI 1.9. Se me viene abajo tanto en ciudad como en autovía a cualquier velocidad, es como si no tuviera fuerza el motor. Y luego vuelve a reaccionar.
    Le enchufé el VAGCOM hace una semana y me da la información que a continuación adjunto. Lo llevé al taller para que me cambiasen los 2 calentadores que daban fallo en la diagnosis, pero me sigue pasando lo mismo. Alguien sabe a que se puede deber?
    También tengo un problema con la cerradura del conductor que muchas veces falla al abrir.
    Adjunto el txt del VAGCOM
    VAG-COM Version: Release 704.1
    Data version: 20070422
    Wednesday,26,June,2019,17:54:03:50594
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 03G 906 056 AA HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 2382
    Coding: 0050071
    Shop #: WSC 06402
    3 Faults Found:
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
    P161B - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 75361 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:42:13
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.78 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 15.3°C
    Bin. Bits: 00110000
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
    P161A - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 91462 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:26:15
    Freeze Frame:
    RPM: 819 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.83 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 9.9°C
    Bin. Bits: 10110000
    001138 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too Low
    P0472 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 99874 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:40:20
    Freeze Frame:
    RPM: 1953 /min
    Speed: 31.0 km/h
    Load: 45.9 %
    Voltage: 14.14 V
    Mileage: 100 km
    Temperature: 342.0°C
    Absolute Pres.: 969.0 mbar
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Coding: 0004737
    Shop #: WSC 06402
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.LBL
    Part No: 1P0 907 044 D
    Component: ClimatronicPQ35 011 0702
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Coding: E1880F2F00041000431D00000000000000017F075C40000C00 0000000000
    Shop #: WSC 18434
    Part No: 1P0 955 119 B
    Component: Wischer 210208 022 0601
    Coding: 00056208
    Shop #: WSC 18434
    Part No: 1P0 955 559
    Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
    Coding: 00414766
    Shop #: WSC 18434
    2 Faults Found:
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 205
    Mileage: 99497 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.60 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    01598 - Drive Battery Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 229
    Mileage: 99675 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.70 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: None
    Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Component: J234__A02 VW10 HI 1815
    Coding: 0012338
    Shop #: WSC 06402
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.LBL
    Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
    Component: J0527 752 0100
    Coding: 0002042
    Shop #: WSC 06402
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.LBL
    Part No: 1P0 920 847 B
    Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0750
    Coding: 0002101
    Shop #: WSC 10766
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL
    Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0192
    Coding: E9807F064006020200
    Shop #: WSC 03413
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 205
    Mileage: 99497 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:10:45
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL
    Component: IMMO VO3 0750
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
    Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
    Component: J386 TUER-SG FT 1129
    Coding: 0000176
    Shop #: WSC 06402
    2 Faults Found:
    01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 231
    Mileage: 95411 km
    Time Indication: 0
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 87
    Reset counter: 224
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.LBL
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.LBL
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Coding: 998000005283CC7F00028F0F60084F86107C00
    Shop #: WSC 06402
    Part No: 1P0 951 171
    Component: Innenraumueberw.010 4971
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 06402
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Component: NGS n.mounted
    2 Faults Found:
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 109
    Reset counter: 205
    Time Indication: 0
    00956 - Key 2
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100101
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 202
    Mileage: 99446 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:45:10
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
    Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
    Component: J387 TUER-SG BT 1129
    Coding: 0000176
    Shop #: WSC 06402
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door,Rear Left Labels: None
    Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
    Component: J388 TUER-SG HL 1108
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 06402
    Address 72: Door, Rear Right Labels: None
    Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
    Component: J389 TUER-SG HR 1108
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 06402
    Address 77: Telephone Labels: None
    Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
    Component: FSE_2P5x H26 0110
    Coding: 0000555
    Shop #: WSC 06402
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Última edición por mariam-; 03/07/2019 a las 18:34
