Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Vibración y humo blanco al arrancar
    Nº de Usuario: 82355
    05-jul-2019
    Granada
    Golf V 2004 1900 tdi105cv
    Predeterminado Vibración y humo blanco al arrancar
    Hola buenas, mi nombre es María, tengo un golf v de 2004, 1.9 105 cv que lleva dos semanas dándome el siguiente problema... le cuesta arrancar, a veces le baja el ralentí y se apaga, y cuando consigo arrancarlo vibra muchísimo el motor, hace un ruido feo y sale humo blanco y espeso del tubo de escape. Siempre es cuando lleva varias horas parado. Si paro y arranco poco después no vuelve a hacerlo más.
    Gracias. Un saludo.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por María 27 Ver Mensaje
    Gracias. Un saludo.
    Hola.. Has notado/comprobado que haya bajado el nivel del líquido refrigerante ?.
    Kms del coche ?
    Última edición por Mon68; 05/07/2019 a las 18:03
    05-jul-2019
    Granada
    170.000 kms y lo del refrigerante diría que no
    Hola. Bienvenida.
    Está claro que a ese coche le cuesta mantener a ralentí. Eso de que humea blanco y denso puede tener relación con que no es capaz de mantener a ralentí.
    Es posible que el motor te vaya a 3 cilindros vibrando mucho. Alguna anomalía tiene. Desconozco si tienes intención de indagar más por tí misma, desconozco si tienes conocimientos de mecánica.
    El disponer de un VagCom es básico para hacer varias lecturas para poder ir tirando. Si no dispones de ello puedes agenciarte con uno o algún forero de tu zona (Granada) se ofrezca a enchufarte (al coche, malpensados ).
    Avatar de chimguy
    Nº de Usuario: 17148
    18-nov-2012
    Volkswagen Touran 1.4 TSI Advance DSG 110 kW (150 CV)
    Agradecido 42 veces en 40 mensajes.
    Si no recuerdo mal , tu coche lleva inyector bomba. Lo primero que deberias de hacer es comprobar los inyectores con el vagcom. Todo apunta a que tienes un inyector tocado
    Volkswagen Touran 1.4 TSi DSG
    05-jul-2019
    Granada
    Hola, gracias. No, no entiendo de mecánica. Es q el lunes llevé el coche a mi mecánico pero no aprecié la vibración ni el humo, sólo le dije que me arrancaba el coche bien cuando quería. Le metió la máquina y me dijo q no le sale avería alguna, sólo q al arrancar le bajaba la tensión a la batería, o algo así... me la ha cambiado y me ha dicho que vuelva la semana q viene y le cuente a ver qué tal. Justo hoy he apreciado lo demás y ya no hago más q darle vueltas a la cabeza y lo peor es q me diga q no le sale avería alguna en la máquina, no sé qué pensar ��
    Vamos el lunes lo llevo de cabeza vaya.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 604 veces en 511 mensajes.
    Que no salga avería en la máquina no significa que no haya nada mal. Deberías hacerte con un vagcom y cambiar de mecánico. A ver si algún compañero de tu zona te puede echar una mano al menos.
    Entonces va a estar dificil echarte una mano si no entiendes de mecanica.
    Si subes a euskadi yo encantado en ayudarte.
