Hola buenas, mi nombre es María, tengo un golf v de 2004, 1.9 105 cv que lleva dos semanas dándome el siguiente problema... le cuesta arrancar, a veces le baja el ralentí y se apaga, y cuando consigo arrancarlo vibra muchísimo el motor, hace un ruido feo y sale humo blanco y espeso del tubo de escape. Siempre es cuando lleva varias horas parado. Si paro y arranco poco después no vuelve a hacerlo más.
Gracias. Un saludo.
170.000 kms y lo del refrigerante diría que no
Hola. Bienvenida.
Está claro que a ese coche le cuesta mantener a ralentí. Eso de que humea blanco y denso puede tener relación con que no es capaz de mantener a ralentí.
Es posible que el motor te vaya a 3 cilindros vibrando mucho. Alguna anomalía tiene. Desconozco si tienes intención de indagar más por tí misma, desconozco si tienes conocimientos de mecánica.
El disponer de un VagCom es básico para hacer varias lecturas para poder ir tirando. Si no dispones de ello puedes agenciarte con uno o algún forero de tu zona (Granada) se ofrezca a enchufarte (al coche, malpensados ).
Si no recuerdo mal , tu coche lleva inyector bomba. Lo primero que deberias de hacer es comprobar los inyectores con el vagcom. Todo apunta a que tienes un inyector tocado
Volkswagen Touran 1.4 TSi DSG
Hola, gracias. No, no entiendo de mecánica. Es q el lunes llevé el coche a mi mecánico pero no aprecié la vibración ni el humo, sólo le dije que me arrancaba el coche bien cuando quería. Le metió la máquina y me dijo q no le sale avería alguna, sólo q al arrancar le bajaba la tensión a la batería, o algo así... me la ha cambiado y me ha dicho que vuelva la semana q viene y le cuente a ver qué tal. Justo hoy he apreciado lo demás y ya no hago más q darle vueltas a la cabeza y lo peor es q me diga q no le sale avería alguna en la máquina, no sé qué pensar
Vamos el lunes lo llevo de cabeza vaya.
Que no salga avería en la máquina no significa que no haya nada mal. Deberías hacerte con un vagcom y cambiar de mecánico. A ver si algún compañero de tu zona te puede echar una mano al menos.
Entonces va a estar dificil echarte una mano si no entiendes de mecanica.
Si subes a euskadi yo encantado en ayudarte.
