Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ruido suspension al frenar fuerte
    Nº de Usuario: 38184
    23-ene-2015
    Logroño
    Passat 3c 1.9 TDI 105 BKC
    Predeterminado Ruido suspension al frenar fuerte
    Buenas, tengo un passat 3c con amortiguadores bilstein b8 y muelles H&R -4,5 cm si mal no recuerdo, el problema que tengo es que cuando freno fuerte hace un clonck clonck y al salir lo vuelve hacer, todo esto creo que empezó tras cambiar la barra estabilizadora.
    La barra es OEM comprada en la VW, la cambié porque no podia mas con el ruido a cama vieja y ya que las gomas estaban reventadas decidi cambiarla, aproveché y cambié tambien la rotula de carga, luego hice unas pruebas haber si habia desaparecido el ruido a cama vieja, y ya no hacia ningun ruido la suspensión pero el problema es que cuando freno hace un clonk clonk , pero suena como a goma no es el tipico clonck a metal es como goma.
    Pensaba que el ruido venia del muelle , asi que puse una funda el los muelles, pero nada sigue igual .
    Que pensais , que podria ser.
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    Repasa apriete de la mangueta de ese lado. Revisa copelas, silentblocks de esa mangueta.
    23-ene-2015
    Logroño
    Repase todas las tuercas las de subchasis todo todo y estan bien apretadas, las copelas las cambie la semana pasada
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Tienes problemas con los silentblocks traseros de los brazos de suspensión delanteros. Con suerte, si no está gastado el aluminio del brazo solo seran silentblocks.
    23-ene-2015
    Logroño
    Te refieres a este ?
    Última edición por florinmp; 06/07/2019 a las 19:43
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Si, justo ese.
    23-ene-2015
    Logroño
    Si, justo ese.
    Mañana le hecho un vistazo , pero ese silentblock tiene como 2 años y es OEM
    23-ene-2015
    Logroño
    Asi esta el del copiloto que es donde suena , que pensais esta para cambiar ?
    Eso si cuando cojo algun bache por muy grande que sea no suena nada
    Mirando por internet encontre solo lo que es silentblock que sale por 8 euros lo que no se si sera dificil meter el nuevo o comprar todo el silentblock que sale por unos 28 euros de la marca MEYLE y es reforzado.
    Que opinais de esta marca ?
    Tambien tengo pensado cambiar este silentblock
    Que lo compre hace tiempo , es un lemforder.
    O sera mejor comprar todo el brazo ? Saldria por 100 euros cada uno de MEYLE reforzado
    Última edición por florinmp; 07/07/2019 a las 21:42
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Si compras Meyle, procura que sea MEYLE HD. Es buena marca. Yo los uso en BMW y perfectos.
    Los silentblocks pequeños son una venganza el cambiarlos... Se hace fatal. Antes de nada, suelta el brazo de los silents y tira para atrás del silentblock grande; si sale sin oponer resistencia, está gastado el aluminio de la punta y mi consejo es poner brazo entero.
    Última edición por luisete07; 08/07/2019 a las 06:14
