Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Purgado frenos y nivel
    Nº de Usuario: 50499
    17-ene-2016
    Galicia
    Passat 3BG
    Predeterminado Purgado frenos y nivel
    Hola a todos
    Tengo un passat 1.9 TDI del 2003. Noto que el pedal de frenos esta algo elástico. Seguramente tenga aire a pesar de que le hice el purgado hace 2 meses escasos, pero no quedo en aquel momento como deberia creo. Supongo que tiene aire en el modulo ABS o por ahi. No encuentro como purgarlo con VAGCOM. Alguien me puede ayudar?
    Ademas de eso el nivel de liquido de frenos baja muy poco a poco pero no detecto perdidas en ningun sitio. Le ha pasado a alguien?
    Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
    Si te baja el nivel es que fuga y así nunca tendrás tacto en el pedal.
    Rtgi
    Guest
    Hiciste el purgado en el orden correcto? Empezando por la pinza de freno mas lejana al cilindro maestro y acabando por el de mas cerca.
    Y aunque parezca una tonteria, no dejar vaciar el deposito de frenos de líquido. Comento esto porque quizás apuraba mucho el mínimo y no me acababa de quedar bien purgado.
    Antes de diagnosticar avería repásalo.
    Otra más, que es lo que me sucedió tambien: si estas haciendo vacío con una herramienta barata tipo aliexpress: revisa que dicha herramienta haga correctamente el vacío. Me falló una membrana interior de la herramienta y no habia manera que dejasen de salir burbujas por el tubito.
    te doy ideas
    Última edición por Rtgi; 09/07/2019 a las 19:38
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    si baja nivel y no ves fugas, tienes la bomba de freno tirandote líquido al interior del servo.
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    Hola, si lo has purgado y sigue elástico es porque queda aire en el circuito. Vuelve a purgar hasta que se quede bien el pedal.Si lo haces con vacío, al final prueba hacerlo con el pedal y otra persona que vaya abriendo los purgadores, asi sales de dudas. Saludos
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Purgado con vagcom:
    hay miles de ejemplos en internet de como se hace el purgado con vagcom. Incluso en el foro hay un montón de referencias a esto. Busca un poco.
    El abs suele dar guerra si no lo haces bien.
