Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: problemas para casar llave en Leon I 1M
    Avatar de kiko
    Nº de Usuario: 167
    01-jul-2008
    sabadell
    seat leon sport 1M 1.9tdi 110cv (asv)
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado problemas para casar llave en Leon I 1M
    Buenas tardes quiero casar el inmovilizador de una llave plegable que e comprado por internet y fui a dos talleres de seat y en los dos me dicen q no pueden. El primer taller me dice q el coche no se deja acceder al modulo correspondiente, y en el segundo taller me dicen q es problema del cuadro.
    Hoy despues de lavar el coche le e enchufado un aparatito de esos q solo sirven para leer y borrar fallos, me a salido este codigo 17978 q buscando en una lista de fallos de vagcom corresponde a "UNIDAD DE MOTOR BLOQUEADA" lo e borrado pero no e vuelto a mirar si sale el fallo de nuevo q seguro q si.
    ¿Cual puede ser el problema?
    P.d.: el coche es un leon de octubre 2003
    Seat Leon 1.9 TDI 110cv sport (asv)
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Predeterminado Re: problemas para casar llave
    Pues que son tan malos que te han bloqueado la ecu y asi no lo podras casar jamas la llave. Pasa o bien el vdspro o es vagtools
  3. #3
    Avatar de kiko
    Nº de Usuario: 167
    01-jul-2008
    sabadell
    Cita Iniciado por juanravillaca
    tu tienes alguno de esos
    p.d.: acabo de mirar lo del fallo con mi super lector de codigos ya no sale.
  4. #4
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    ¿que quieres adaptar, el mando a distancia o la llave?
  5. #5
    Avatar de kiko
    Nº de Usuario: 167
    01-jul-2008
    sabadell
    Cita Iniciado por lebrillo
    todo
  6. #6
    Avatar de GOLFITO
    Nº de Usuario: 427
    21-jul-2008
    La Coruña
    VW Golf IV TDi Generation(AJM)
    Aprovechando este post os voy contar mi problema (espero que a kiko no le parezca mal), os cuento:
    Haber tengo un golf IV del 2000 y hace poco perdi una llave, cosas que pasan Pero bueno el tema es que encargue una nueva completa en la VW, lo que es el mando y el espadin ya grabado. El mando no tuve ningun problema en hacerlo funcionar lo programe de una forma manual metiendo las llaves en la cerradura y en el contacto, pero el problema surge al intentarla casar con el inmovilizador, lo he intentado con el vagcom con el codigo que viene en la llave nueva y en una de las antiguas tambien venia ese mismo codigo, pero nada no me deja acceder, supongo que será que ese no es el codigo correcto. He ido a la VW de nuevo haber si eran tan amables de facilitarme el codigo y me digeron que eso ya no se podia hacer asi, que la tenian que codificar con la maquina de ellos, que esta conectada a internet y desde Alemania ya le dan automaticamente el codigo, osea creo que una milonga para hacerme pasar por caja otra vez, todo por una mierda de un codigo... Tengo entendido que con el vagtacho se puede sacar el codigo, pero claro no lo tengo, ni conozco a nadie... Que me aconsejais que haga? Hay alguna otra forma? Que opinais de la milonga de los de la VW?
    Ante todo perdonad por el tocho!!
  7. #7
    Avatar de GOLFITO
    Nº de Usuario: 427
    21-jul-2008
    La Coruña
    Nadie me puede echar una manita u orientar un poco...
  8. #8
    Member
    Nº de Usuario: 382
    17-jul-2008
    Sierra Norte Sevilla
    vw
    Cita Iniciado por GOLFITO
    hola, del todo cierto (en VW ni saben, ni se lo dan el codigo desde alemania)solamente lo hacen, (desde hace algun tiempo) tienen que sacar el nº de inmovilizador+nº chasis y se conectan, automaticamente codifican las llaves 1,2,3 las que sean hasta el tope, pero no "ven" el codigo enviado.
    Con el tacho, creo que si se puede encontrar el codigo interno del inmo.
    (consultado con un amigo que curra en conce, precisamente hoy)
    vw sharan 130 cv confortline el espacioso
    Peugeot 205 grd el mechero
    600 del ´70 el antiguo
  9. #9
    Avatar de GOLFITO
    Nº de Usuario: 427
    21-jul-2008
    La Coruña
    Osea que pasar por caja o encontrar a alguien con vag tacho no??
    Alguien de Galicia tiene el tacho para quitar el codigo del cuadro, preferiblemente provincia de La Coruña.
    GraciaSS!
  10. #10
    Avatar de kiko
    Nº de Usuario: 167
    01-jul-2008
    sabadell
    me cago en mi coche
    p.d.: y en mis manos
