Alguien me podría decir dónde me la podrían instalar aquí en Sevilla??
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Buenas, estoy pensando en poner la cámara trasera en el passat. Lo primero sería que alguien me dijera si es muy complicado el montaje, y que cámara podría comprar?
Gracias.
Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
El blanquito
Guillenero (17/07/2019)
Me coje un poco retirado, pero gracias de todas formas.
Tengo problema con una radio compre me reconozca la imagen de la cámara original de mi coche. La nueva radio es android 9 octacore , actualmente tenía otra radio no original (Windows CE) a la cual tuve q instalar el convertidor de imagen de RGB A RCA para poder ver mi cámara, ya que la radio antigua tambien tenía entrada video RCA y mi cámara trae imagen Rgb viéndose sin ningún problema(después de desinstalarla la hemos vuelto a instalar y se ve bien). Con la radio nueva , lo conectamos correctamente( hemos testado las conexiones y dan los voltajes correctos) y no detecta la imagen del convertidor, hemos probado con una salida de AV de una videocamara y si se ve,(para testear la radio nueva) por lo q pensamos q quizá es el convertidor q no es compatible o como nos han dicho en un taller de audiocar ( donde no nos querian coger el coche) podria ser un tema que mi camara original emite señal AV NTSC y la Radio recepciona imagen AV PAL.
Podría decirme alguien si se ha encontrado con una situación similar o sabe que puede estar pasando, preguntarme lo que necesiteis ya que son muchas cosas.
Muchas gracais .
Yo creo que está claro:
- Radio vieja = todo OK, es decir que cámara y cableado están bien
- Radio nueva = sin imagen
- Radio nueva con otra fuente de imagen = todo OK, luego radio OK.
Lo único que te queda es la incompatibilidad de sistemas de video. Un receptor preparado para PAL sólo visualizará PAL o SECAM en blanco y negro. El NTSC es totalmente incompatible.
