Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Cierre centralizado, no abre desde la puerta.
    Nº de Usuario: 81746
    12-jun-2019
    LaRioja
    VW Caddy
    Predeterminado Cierre centralizado, no abre desde la puerta.
    Hola desde hace tiempo tengo una Caddy 2K y tengo un problema con el cierre centralizado, cuando abres desde la cerradura solo abre la del conductor, cuando cierras, cierran todas, una vez entras y arrancas puedes abrirlas desde el botón de la puerta pero hasta entonces siguen todas cerradas.
    ¿Por dónde empiezo?
    Enviado desde mi thl T9 Plus mediante Tapatalk
    12-jun-2019
    LaRioja
    VW Caddy
    Cerradura cambiada, seguimos igual, como fue muy barata, ha sido mas el rato que eché para hacerlo que el gasto, después de vacaciones me toca revisar cableado de puerta que seria lo mas lógico que haya fallado por rotura de algún cable...
    12-jun-2019
    LaRioja
    VW Caddy
    Nadie sabe nada?
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Te ha funcionado alguna vez de la otra manera? Q igual es ese su funcionamiento.
    Hay marcas de coches q directamente no han nada desde la cerradura. Si has cambiado la cerradura y sigue igual, y no da ningún fallo, no hay mucho mas q rascar.
    12-jun-2019
    LaRioja
    VW Caddy
    No lo se por que no es nueva, pero no es su funcionamiento por que el led de la puerta sigue encendido hasta que se pone el contacto.
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    si, eso del led es normal, xq no detecta q se abre la puerta.
    pero x eso t digo q igual es asi, igual no lleva sensor, así no te desactivan la alarma forzando la cerradura
    12-jun-2019
    LaRioja
    VW Caddy
    Últimamente a veces abre y a veces no, no tiene sentido que no desactive el led al abrir, por que el vehículo "entiende" que la puerta sigue cerrada y ni si quiera abre las demás puertas desde las teclas de la puerta del conductor, sin embargo cuando ya has puesto contacto, puedes abrir y cerrar desde ellas.
    Última edición por estebanescu; 19/07/2019 a las 22:31
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    las teclas están desactivadas hasta q reciban la orden de abrir.
    te digo lo mismo otra vez, si no tiend sensor de apertuera esa cerradura no funciona nada.
    de hecho hay algunos que esos sensors los anulan para q salte la alarma al forzar la puerta
    Nº de Usuario: 84137
    13-oct-2019
    LA RIOJA
    Volkswagen caddy life 1.9tdi 105cv 2k Volkswagen touran advance 2.0tdi 150cv 5t1
    Hola buenas tardes conseguiste arreglarlo estebanescu me pasa exactamente lo mismo que a ti sin embargo tengo otra para trabajar que va perfectamente
  10. #10
    Nº de Usuario: 84085
    09-oct-2019
    España
    Vw Tiguan
    Puede ser simplemente configuración. Lo solucionas te por fin?
