Resultados 1 al 8 de 8
Tema: sensor de temperatura 1.9 tdi AHU
    Nº de Usuario: 63681
    12-mar-2017
    madrid
    Seat leon 1m TDI 110cv ASV+ seat cordoba 6k tdi 90cv AHU
    Predeterminado sensor de temperatura 1.9 tdi AHU
    me ocurre una cosa curiosa con el sensor de temperatura. el coche funciona norma. el cuadro mide la temperatura normal, se clava en el medio. los electros saltan cuando tienen que saltar... el caso es que al enchufarle el vcds, y leer la temperatura, la centralita me da una lectura de ente 120º y 126º en caliente. y en frio, con el coche parado toda la noche, me da entre 50º y 56º. si le desconecto el sensor de temperatura me da 36º.
    a alguien le ha pasado algo parecido? que hariais en mi lugar?. mi idea es cambiar el sensor.
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    Hola, si todo funciona perfectamente y el coche no se calienta olvidate de lo que has leido en la diagnosis. Saludos
    Cita Iniciado por polico Ver Mensaje
    El sensor de temp tiene cuatro pines, dos van al cuadro y otros dos van a la ECU del motor.
    Si el coche piensa que está a esa temperatura los mapas del motor se ajustan a ella, cosa que es falsa porque la temperatura no es correcta.
    Cambia el sensor y si sigue mal revisa el cableado, pero el coche no debe trabajar con lecturas falsas
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    El sesor de temperatura tiene dos resistencias variables, una para el reloj del cuadro y otra para la centralita, es obvio que la de la centralita esta fallando, que es la que lee el vagcom; yo la pondria de inmediato.
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Joer, el ZX y yo hemos puesto el mismo post, asi es que hay queborrar uno de os dos....
    12-mar-2017
    madrid
    esta solucionado, era el sensor. ya esta cambiado y todo correcto. gracias a todos
    Creo que podremos compartir un poco de la porción del éxito jajaja
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Las cervezas que caigan, a medias...eh?
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    zx10 (24/07/2019)
