Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Repro 2.5 TDI VW T4
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Agradecido 193 veces en 169 mensajes.
    Predeterminado Repro 2.5 TDI VW T4
    Buenas tardes chicos.
    Ando buscando info sobre el turbo que lleva mi furgo.
    Pero no encuentro nada al respecto de el sobre presiones máximas de soplado.
    El turbo es un triple k de geometría fija.
    A 0.8/0.9 regula de **** madre.
    No se le a dado más porque no se sabe las limitaciones que tiene.
    Si alguno en cuestión sabe de este tipo de turbo sería la ostia.
    Ahora mismo estoy quitando unas pecheras fugas de admisión después del caudalimetro.
    Coge temperatura y el manguito se mueve y creo que toma aire por hay ya le puse una junta toricas nueva y creo que no es suficiente ,voy a meter una abrazadera.
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Bueno os actualizo puede soplar a 1.2bar sin problema lo que pasa los inyectores se quedan cortisimos.
    hay que meter inyectores mas grandes.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Agradecido 227 veces en 194 mensajes.
    Hola, vás bien pero ojo con las lecturas de presión....necesitas cambiar map.
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Si sopla más de 1.2bar lo lee perfectamente.
    Aparte como no me fiaba por si las moscas coloque un reloj de presión de turbo analógico para contrastar y los soplados son calcados.
    De todas formas muchas gracias por el apunte.
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Bueno sobre inyectores....
    Aquí hay mucho que mascar.
    Yo e optado por poner los de la 150 AHY....pero si los buscas de origen de VW t4 los pagas a millón...
    Solución buscar coches que montaron esa mecánica.
    El candidato es volvo s80 motor 2.5 tdi 140cv D5252T y sus correspondientes tuberías de gasoil.
    Tengo que buscar la referencia y la dejaré puesta Aquí.
    Última edición por Maxiskoda; 10/03/2021 a las 11:28
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Ya tengo realizado el swap de inyección.
    Os adjunto log como actualmente funciona y de los inyectores.
    Os dejo unos vídeos de diferentes mapas de motor.
    El stage 3 está por pulir....
    Todo esto va a ir en un futuro con centralita multi map.
    Enviado desde mi 21061119DG mediante Tapatalk
  7. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Maxiskoda por Este Mensaje:
    BWF87 (02/05/2022), jotorresta (03/05/2022), NPK46 (03/05/2022)
