Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Falla EPC cuando llueve y/o se moja Toledo 1.2 TSI
    Nº de Usuario: 82669
    22-jul-2019
    Mexico
    Seat Toledo 2016 1.2 TSI
    Post Falla EPC cuando llueve y/o se moja Toledo 1.2 TSI
    Hola amigos, antes que nada me presento... Soy Jimmy de la ciudad de Guadalajara aca en Mexico y di con este excelente foro gracias a unos problemas que viene presentando mi coche últimamente, esperando me puedan ayudar les platico....
    Buenos pues como dice en el título hablo de un Toledo 2016 con el motor 1.2 TSI, resulta ser que ahorita en mi ciudad estamos en temporada de lluvias y me esta presentado eso problemas con el coche.... Resulta que cuando está lloviendo y comienzan a haber charcos en las calles no se pero como que algo debajo del motor se salpicara de agua y comienza a fallar, enciende testigo EPC en el tablero y en automático el coche pierde potencia al grado de costarle mucho arrancar.
    Lo curioso aquí es que para que presente la falla tiene que estar el coche en ralentí, por ejemplo parado en un semáforo porque hace apenas unos días me toco una mega tormenta en pleno periférico y en algunos tramos presentaban niveles altos de agua y encharcamientos y el coche jamás sufrió hasta que entre a la ciudad y tuve que para en un semáforo por más de 45s y ahi comenzo a darme el problema.... Total que para que le apague el testigo es cuestión seguir moviendo el coche sin dejar de avanzar, de primero con el testigo encendido le cuesta mucho y camina muy lento sin poder subir a mas de 3000 rpm pero conforme sigo se apaga el testigo y la potencia se restablece hasta que tengo que parar de nuevo ahí vuelve a encender el EPC y ya valio jaja...
    Total no se que me puedan sugerir ustedes, de entre pues le corri el auto scan con el vagcom y esto fue lo que arrojó (se los dejo al final)... Ya ahorita borre todos los códigos y lo voy estar usan unos 3 días más esperando se presente el problema de nuevo y ver que codigos son los que arroja.
    Ahorita de momento no se si alguien de ustedes ya haya pasado por un problema parecido y me puedar dar ideas de que podra ser, ya que por lo que se las bobinas tienden a dar ese tipo de problemas pero como lo hace exclusivamente cuando llueve me hace dudar que sea eso pero sabe....
    Bueno pues ya no hago tanto choro, les dejo los codigos que arrojo el vagcom esperando puedan ayudarme.
    De antemano les agradezco....
    Thursday,18,July,2019,09:41:14:00007
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 18.9.0.2
    Data version: 20180927 DS296.0
    VIN: VSSBG2NH3G1009339 License Plate:
    Address 01: Engine Labels: 04E-907-309-V1.clb
    Control Module Part Number: 04E 906 027 BC HW: 04E 907 309 AF
    Component and/or Version: R4 1.2l TFS H22 9086
    Software Coding: 01190012232410080000
    Work Shop Code: WSC 73430 031 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906027BC 001009 (SK25)
    ROD: EV_ECM12TFS01104E906027BC.rod
    VCID: 66C300999967CA7A4F-8032
    12 Faults Found:
    5453 - Starter Relay
    P3088 00 [096] - Electrical Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    5456 - Starter Will Not Turn
    P3054 00 [100] - Jammed or Electrical Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 162437 km
    Date: 2018.05.12
    Time: 21:05:40
    Engine speed: 0.00 /min
    Normed load value: 0.0 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 41 °C
    Intake air temperature: 40 °C
    Ambient air pressure: 840 mbar
    Voltage terminal 30: 7.327 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Starter control: terminal 50 acknowledgment-Bits 0-7: 32
    Starter control: relay 1-Bits 0-7: 3
    Starter control: release conditions-Bits 0-7: 0
    Starter control: release conditions-Bits 0-7: 2
    Starter control: shut-off conditions 1-Bits 0-7: 0
    Number of manual engine starts-Bits 0-7: 0
    Number of manual engine starts-Bits 0-7: 67
    Number of manual engine starts-Bits 0-7: 83
    Number of automatic engine starts-Bits 0-7: 0
    17158 - Databus
    U1123 00 [032] - Received Error Message
    21090 - Injector: Cylinder 3 (N32)
    P0203 00 [104] - Circuit Malfunction
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 30
    Mileage: 231079 km
    Date: 2019.06.29
    Time: 01:54:03
    Engine speed: 840.00 /min
    Normed load value: 24.7 %
    Vehicle speed: 11 km/h
    Coolant temperature: 93 °C
    Intake air temperature: 42 °C
    Voltage terminal 30: 13.758 V
    Unlearning counter according OBD: 36
    Engine torque: 27.0 Nm
    Time since ignition off: 66 s
    Irregular shutdown of the counter control mod-Bits 0-7: 0
    Current system status: SYC_DRIVE
    Current system status-Test_Program_Exe Con State 02 UBYTE: 4
    21089 - Injector: Cylinder 2 (N31)
    P0202 00 [104] - Circuit Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 30
    Mileage: 231079 km
    Date: 2019.06.29
    Time: 01:54:03
    25011 - Door Control Module - Driver's Door
    U0199 00 [032] - No Communications
    4714 - Steering Column Control Module
    U0212 00 [032] - No Communications
    4720 - Body Control Module (Central Electric 2)
    U0141 00 [032] - No Communications
    10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [096] - -
    10593 - Cylinder 3
    P0303 00 [096] - Misfire Detected
    10594 - Cylinder 4
    P0304 00 [096] - Misfire Detected
    4201 - Fuel Level too Low
    P1250 00 [032] - -
    Readiness: 0000 0000
    Thursday,18,July,2019,23:34:07:00007
    Fault Codes have been Erased
    No fault code found.
    Readiness: 1110 0001
    Saturday,20,July,2019,00:08:10:00007
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6C0-937-089-V1.clb
    Control Module Part Number: 6C0 937 189 C HW: 6C0 937 189
    Component and/or Version: BCM PQ26 Hi4N H08 0084
    Software Coding: 080008404015005B01A04080B101030000015900570A350000 0000000000
    Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_BCMA0 005005 (SK25)
    ROD: EV_BCMA0_005.rod
    VCID: 3169A3C560295DC26A-8064
    7 Faults Found:
    5642 - Bulb for Rear Left Turn Signal
    B11E9 15 [008] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 55
    Mileage: 227740 km
    Date: 2019.06.07
    Time: 20:42:52
    6154 - Bulb for Rear Right Turn Signal
    B11EB 15 [008] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 55
    Mileage: 226316 km
    Date: 2019.05.30
    Time: 15:34:05
    12307 - License Plate Light
    B12CA 01 [008] - Electrical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 107
    Reset counter: 66
    Mileage: 218707 km
    Date: 2019.04.01
    Time: 05:29:51
    14858 - Bulb for Right Brake Lamp / Tail Lamp
    B133C 15 [008] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 64
    Mileage: 231199 km
    Date: 2019.06.29
    Time: 17:23:33
    131586 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
    U1400 00 [008] - -
    [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 65
    Mileage: 233802 km
    Date: 2019.07.18
    Time: 12:19:12
    267032 - Alarm Horn / Siren for Anti-Theft System
    B131D 29 [008] - Signal Implausible
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 233802 km
    Date: 2019.07.18
    Time: 12:19:07
    590850 - Window Regulator; Front Driver Side
    B14D1 F5 [008] - Supply Voltage too Low
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Address 09: DTCs cleared
    Chassis Type: NH-SK25 (6C0)
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 44 5F
    VIN: VSSBG2NH3G1009339 Mileage: 234055km-145435miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CJZD) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
    Part No SW: 04E 906 027 BC HW: 04E 907 309 AF
    Component: R4 1.2l TFS H22 9086
    Revision: R4H22---
    Shop #: WSC 73430 031 00000
    CAN Converter 01:
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 6R0 614 517 BQ HW: 6R0 614 517 BQ
    Component: EBC 460 ESP H52 0001
    Serial number: A00V6F7
    Coding: 43F84876897E00DCC226122D912B006110050041
    Shop #: WSC 73430 031 00063
    ASAM Dataset: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014
    ROD: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.rod
    VCID: 0305390D8A151F52C8-8056
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 6C0-820-045.clb
    Part No SW: 6P0 820 045 HW: 6P0 820 045
    Component: AC Manuell H01 0108
    Serial number: 1504211B-0120
    Coding: 000000000000100000
    ASAM Dataset: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
    ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod
    VCID: 69D90BA58879E50262-803C
    2 Faults Found:
    1048833 - Function Limitation due to Compressor Shut-Off Request By Engine
    B10F0 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 62
    Mileage: 232175 km
    Date: 2019.07.07
    Time: 19:39:38
    Voltage terminal 30: 14.7 V
    Compressor shut-off requirement: Shut-off of engine control module via CAN (T > 15 sec.)
    1048838 - Functional Limitation due to Energy Management
    B10CD 00 [012] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 233802 km
    Date: 2019.07.18
    Time: 12:19:22
    Voltage terminal 30: 9.8 V
    CAN input signal(s) status-Transport mode: OFF
    CAN input signal(s) status-Static current measuring mode: OFF
    CAN input signal(s) status-Windshield wiper: OFF
    CAN input signal(s) status-Energy management deactivation stage: Deactivation stage 3
    CAN input signal(s) status-Wipe wash: OFF
    CAN input signal(s) status-Rear window heater actual value: OFF
    CAN input signal(s) status-Back-up light: OFF
    CAN input signal(s) status-Actual value of windshield heater: OFF
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 6C0-937-089-V1.clb
    Part No SW: 6C0 937 189 C HW: 6C0 937 189
    Component: BCM PQ26 Hi4N H08 0084
    Serial number: 001408000708
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    Drivers Door Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 6V1 959 801 B HW: 6V1 959 801 B
    Component: FHSG DRV 007 0001
    Serial number: 00000000000001715222
    Coding: 011200
    Sensor For Anti Theft Alarm System:
    Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
    Component: Sensor, DWA 005 0315
    Serial number: 000000000ZY1505827HA
    Alarm horn:
    Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
    Component: Sirene, DWA 004 0311
    Serial number: 00000000000062590452
    Address 15: Airbags (J234) Labels:| 6C0-959-655.clb
    Part No SW: 6C0 959 655 E HW: 6C0 959 655 E
    Component: VW20Airbag804 001 0360
    Revision: -------- Serial number: 003RH002UX2S
    Coding: 88C0C00000000000540000C8002800000000
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
    ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
    VCID: 356197D5944171E236-8060
    Side Sensor Driver Front:
    Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 442 152 706 15
    Component: SideSensor_Df 1CA 0148
    Serial number: 3497A009F19D6A66C292
    Coding: 2D2D2D
    Side Sensor Passenger Front:
    Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 442 150 107 15
    Component: SideSensor_Pf 1CA 0148
    Serial number: 3507A00BB1B6A75541FQ
    Coding: 2D2D2D
    Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI3
    Part No SW: 6JA 920 740 F HW: 6JA 920 740 F
    Component: KOMBI 205 1421
    Coding: 072D04002080000801083A001000000000000000
    Shop #: WSC 73430 031 12345
    ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
    ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
    VCID: 3D718FF5AC71A9A2FE-8068
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None
    Part No SW: 6C0 909 901 HW: 6C0 937 189
    Component: GW MQB A0 H08 0084
    Revision: -------- Serial number: 001408000708
    Coding: 01010008200A64000000000000000000000105000000000000 0000000000
    ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 013020
    ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
    VCID: 65C107956461C16246-8030
    Multi Function Steering Wheel Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
    Serial number: 000000000A0453140515
    Coding: 002000
    1 Fault Found:
    197175 - Control unit for battery monitoring
    U1050 00 [008] - No Communication
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 17
    Reset counter: 61
    Mileage: 213838 km
    Date: 2019.03.05
    Time: 19:16:03
    Supply voltage: Terminal 30: 13.4 V
    Terminal 15: On
    Address 44: Steering Assist (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
    Part No SW: 6C1 909 144 AG HW: 6C1 909 144 D
    Component: EPS_TRW_ALow 312 3232
    Serial number: CF791357
    Coding: 000700
    Shop #: WSC 12016 003 1048576
    ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
    ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
    VCID: 6DD17FB5BC91F9220E-8038
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* Redir Fail!
    Part No SW: 5F0 035 871 HW: 5F0 035 871
    Component: MU-E--ER 851 6481
    Serial number: 10061500010830
    Coding: 04520100BE00000011220001001028002F0000C40000010000
    Shop #: WSC 73430 790 00063
    ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
    ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
    VCID: 63C5198D6A55BF52A8-8036
    1 Fault Found:
    0523 - Front Left Treble Speaker
    B1061 13 [008] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 233802 km
    Date: 2019.07.18
    Time: 11:55:38
    Voltage terminal 30: 12.0 V
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:09)--------------------------
    VCDS Release 18.9.0: SRI Reset-SRI3.CLB
    Control Module Part Number: 6JA 920 740 F Labels: .*5K0-920-xxx-17.clb-SRI3
    Component:KOMBI 205 1421, Coding:072D04002080000801083A001000000000000000
    Operation: Please select an operation
    Channel Description Current val. New val.
    IDE00342-ESI: Resetting ESI ESI: Service Reminder Status no warning ---
    IDE00510-ESI: distance driven from inspection ESI: Distance since Inspection 10330 km ---
    IDE00511-ESI: time from inspection ESI: Time since Inspection 73 d ---
    IDE00515-ESI: oil quality ESI: Oil Quality poor oil quality ---
    IDE00517-ESI: soot entry ESI: Soot Quantity 0 km ---
    IDE00518-ESI: thermal load ESI: Thermal Load 11800 km ---
    IDE01153-SIA: maximum value of distance to service SIA: Maximum Distance to Service 15000 km ---
    IDE01154-SIA: maximum value of time to service SIA: Maximum Time to Service 365 d ---
    IDE03349-FIX: Max. distance until next mileage-related inspection FIX: Maximum Distance to Inspection 15000 km ---
    IDE03350-FIX: Maximum time until next time-dependent inspection FIX: Maximum Time to Inspection 365 d ---
    IDE03351-FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection FIX: Distance since Inspection 10300 km ---
    IDE03352-FIX: Time since last time-dependent inspection FIX: Time since Inspection 73 d ---
    22-jul-2019
    Mexico
    UP¡¡
    Bueno pues actualizando el tema, ya con un autoscan más limpio esto fue lo que arrojó, cabe mencionar que la falla nuevamente la presentó bajo lluvia y encharcamientos.
    Me hace ruido el P0299, alguna recomendación por donde empezar?
    De los que hacen referencia a los cilindros que que puedan ser las bobinas?
    Por aqui he visto que es recomendable hacer logs del turbo y el caudalimetro para verificar su buen funcionamiento pero sinceramente no se bien como realizarlo
    VCDS Version: Release 18.9.0 Data version: 20180927 DS296.0
    Dealer/Shop Name:
    Workshop Code: 000 00000 000000
    Self-Diagnosis Log
    Tuesday,30,July,2019,12:10:19:00007
    Mileage: 235265km-146186mi Repair Order:
    VIN: VSSBG2NH3G1009339 Mileage: 235265km-146186miles
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 2
    Revision: R4H22---
    CAN Converter 01:
    3 Faults Found:
    18948 - Boost Pressure Regulation
    P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 235129 km
    Date: 2019.07.28
    Time: 19:38:06
    Engine speed: 2199.50 /min
    Normed load value: 62.4 %
    Vehicle speed: 48 km/h
    Voltage terminal 30: 13.923 V
    Mass flow through throttle valve: 92.6 kg/h
    Median injection timing: 2.413 ms
    Engine operating condition: full load
    Engine operating condition-Test_Program_Channel 87: 7
    P0203 00 [096] - Circuit Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 16
    Mileage: 235128 km
    Date: 2019.07.28
    Time: 19:37:22
    Engine speed: 772.50 /min
    Normed load value: 19.6 %
    Vehicle speed: 12 km/h
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 3
    Voltage terminal 30: 14.017 V
    Engine torque: 21.6 Nm
    Time since ignition off: 156 s
    P0202 00 [096] - Circuit Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 16
    Mileage: 235128 km
    Date: 2019.07.28
    Time: 19:37:22
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 4
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 5
    Coding: 011200
    Alarm horn:
    3 Faults Found:
    8970 - Bulb for Right Fog Lamp
    B1220 15 [008] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 77
    Mileage: 234277 km
    Date: 2019.07.20
    Time: 21:54:33
    9738 - Bulb for Left Parking Lamp
    B12E8 15 [008] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 78
    Mileage: 234382 km
    Date: 2019.07.24
    Time: 19:27:39
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 77
    Mileage: 234614 km
    Date: 2019.07.25
    Time: 21:05:35
    Coding: 2D2D2D
    Coding: 2D2D2D
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 7
    Coding: 002000
    2 Faults Found:
    66565 - Diagnostic Databus
    U1202 00 [008] - Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 81
    Mileage: 235265 km
    Date: 2019.07.29
    Time: 12:05:53
    Supply voltage: Terminal 30: 12.0 V
    Terminal 15: On
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 234810 km
    Date: 2019.07.26
    Time: 20:29:51
    Supply voltage: Terminal 30: 13.8 V
    Terminal 15: On
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 8
    Coding: 000700
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:16
    Última edición por jleond; 30/07/2019 a las 19:17
