Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Fallo motor / problemas eléctricos AYUDAA!!
    Nº de Usuario: 82830
    27-jul-2019
    España
    Scirocco 2.0 tdi 150cv Año-2014
    Predeterminado Fallo motor / problemas eléctricos AYUDAA!!
    Hola buenas !
    tengo un scirocco 2.0 tdi - año 2014 y me ha salido en el cuadro fallo motor en amarillo .
    le he metido la máquina y me sale esto .
    FALLO 1 - P223700 PASIVO/ESPORÁDICO Sonda lambda , banco 1 , corriente de la bomba (interrupción)
    FALLO 2 - P034100 PASIVO/ESPORÁDICO Sensor de posición árbol de levas => sensor señal no plausible.
    Agradecería una ayudita , ya que he comprado el coche a una compraventa y no deja de darme problemas y cuando lo meto en su taller creo que no es del todo fiable lo que le hace al coche ....
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Hola compañero. Primero hay que revisar el cableado de la lambda y la propia lambda. En el segundo fallo hay que comprobar el calado de la distribución y las señales de los sensores tanto de cigueñal como de árbol de levas. Esto se hace con un osciloscopio y no todos los talleres lo tienen.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a starwack Por Este Mensaje:
    belkor (31/07/2019)
