Resultados 1 al 10 de 19
Tema: expertos en electrónica, fuente TV lg42 lcd
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Predeterminado expertos en electrónica, fuente TV lg42 lcd
    Buenas a todos
    La tele de casa ha dejado de funcionar y al abrirla , detecto fusible de la fuente abierto y dos fusibles rearmables o PTC quemados. No sé qué son si una cosa u otra, faltan referencias
    Os pongo fotos, a ver si alguno puede completarme la referencia
    gracias de antemano, saludos
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Buenas a todos
    Parece un termistor NTC 12d 15
    Está en serie con la red. Actua para limitar la corriente de arranque de la fuente conmutada del LG (inrush). De todas formas, de la manera en que se ven quemadas, supongo que hay un cortocircuito en la FA, es decir, que hay "algo más" jodido.
    Aparte de ALi, las vas a encontrar en tienda física, ebay....
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    hevic (28/07/2019)
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mira en ebay y en otros sitios si encuentras algo parecido:
    Creo que te saldrí mejor intentar la sustitución de la FA entera, y están sobre los 20-25€
    Suerte
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    hevic (28/07/2019)
  6. #4
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    he pensado que podría ser por una subida de tension pico de red, saltan estos bichos para abrir el fusible. Es decir, podría pasar que si sube la tensión de red, se produzca un pico en la corriente consumida (considerando carga resistiva), por encima del valor límite del limitador inrush y del fusible........habrá que pedir varios y probar, si sigue saltando mejor fuente de eBay y santas pascuas
    cuántas de estas acabarán en la basura por estas cosas....
    Última edición por hevic; 28/07/2019 a las 12:49
  7. #5
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Pero los termistores están abiertos?
    A veces, se cortocicuitan y si fuera ese caso, con cambiar el fusible podrías probar si arranca.
    Si puedo, luego miro de encontrar el esquema.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    hevic (28/07/2019)
  9. #6
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    creo q este es el esquema, he descargado dos, y creo q son lo mismo,(desde el móvil es complicado hacer esto) ahí puedes ver lo q es cada componente quemado.
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a vdupv por Este Mensaje:
    hevic (28/07/2019), jeopardize (28/07/2019)
  11. #7
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    El esquema creo que es este:
    En el jpg de Vdupv se ve muy mal.
    Son efectivamente dos Ntc DSC12D15 (hacia arriba a la izquierda).
    Si sospechas de una subida de tensión, mira también la VDR VA100, que puede estar cortocircuitada.
    Otra cosa que comprobaría es el puente de mosfet Q706-7; si están cruzados casi que compraría placa nueva.
    Todo depende de tu tiempo y tus habilidades en electrónica; reparar seguro que se puede; otra cosa es que te salga a cuenta.
    Pero vamos, con un simple tester y mirando ntc, vdr y mos, ya acotas mucho el tema.
    Edito: mira también Q606-7 y los electróliticos (hinchados, pérdidas...) C606-7
    Última edición por jeopardize; 28/07/2019 a las 17:53
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    hevic (28/07/2019)
  13. #8
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    si, x aquí pierde mucha calidad, ya se lo pase x wasap y en enlace, q se ve mejor
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    hevic (29/07/2019)
  15. #9
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    qué raro que solo me salga un vendedor en AliExpress que los venda..... A ver si localizo otro que sea de recepcion más rápida. El esquema de la compañera se ve genial, están arriba del todo a la izquierda
  16. #10
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Míralo en tienda física. Cualquier ntc de 12 ohm y del mismo diámetro sirve. P.ej. en Tecnitron.
    En ebay lo tienen, aunque envío chino también:
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    hevic (29/07/2019)
