Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Limpias delanteros dejan de funcionar.
    Avatar de YaviZ
    Nº de Usuario: 37916
    16-ene-2015
    Vizcaya
    Seat Ibza 1.9TDI 100cv-140BND AXR 2008
    Predeterminado Limpias delanteros dejan de funcionar.
    Pues hoy fue llegar a mi destino parar el motor y al volver a arrancar los limpias delanteros no funcionaban, y como estaba lloviendo casualidad bastante las pase mal xD.
    El mando funciona todo lo demas, limpia trasero, intermitentes... probe el fusible y esta correcto , al quitarlo no funcionaba el limpia trasero y al ponerlo de nuevo si.
    Creo que podria ser el motor, que opinais?
    Alguien me podria decir que motorcillo lleva un ibiza III 6L axr 2008 1.9TDi 100cv?
    Gracias y un saludo.
    Avatar de chimguy
    Nº de Usuario: 17148
    18-nov-2012
    Volkswagen Touran 1.4 TSI Advance DSG 110 kW (150 CV)
    Agradecido 42 veces en 40 mensajes.
    La comprobacion mas rapida es quitar los brazos de los limpias y meterle corriente y masa a la clema del motor. El cable positivo suele ser de color rojo, pero puedes averiguarlo facilmente comprobando con un polimetro cual lleva corriente cuando activas el mando
    El quitar los limpias es para evitar que al tener el capot levantado puedan dar los brazos en el. Tambien puedes hacerlo con el motor fuera
    Volkswagen Touran 1.4 TSi DSG
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    Cita Iniciado por chimguy Ver Mensaje
    Quitar los brazos de los limpias es una cosa muy gorda. Se necesita extractores de garras, porque el tornillo es cónico y están a presión. Es sumamente raro que esos motores fallen, de hecho, los tienen por tonelada metrica en los desguaces. Lo que si puedes hacer, es meterle corriente directa y ver si funcionan. Yo probaría la linea de alimentación, ya que lo mas probable es que se haya roto un cable.
    S2
    Avatar de chimguy
    18-nov-2012
    Pues toda la vida los he quitado con la mano sin ningun tipo de util 😮
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    hay un útil específico pero poca gente lo tiene y menos lo utilizan.
    se pueden sacar a mano moviéndolos y/o con un poco de aflojatodo.
    sino, con cualquier tipo de extractor de dos patas.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Has probado a engrasar las rótulas de los brazos dentro del vierteaguas?
    A veces se oxidan y se agarrotan.
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Prueba a cerrar bien el capó. Si piensa que el capó está abierto no funcionan los limpias delanteros.
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por neteiris Ver Mensaje
    no se me había ocurrido, pero tiene toda la pinta, puede q se haya seccionado el cable del sensor del capo, no sería el primer caso.
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    El 6L no tiene sensor de capot.
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    6L0953236, se utiliza como señal de capó abierto y en caso de que tenga FIS lo mostrara y como señal de manipulación del coche para la alarma.
    Última edición por neteiris; 01/08/2019 a las 19:44
