Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Montar bomba de freno VW Sharam
    Nº de Usuario: 56560
    20-jul-2016
    vigo
    Seat leon 1m1
    Predeterminado Montar bomba de freno VW Sharam
    Hola. Intenté montar la bomba de freno de la VW sharam en mi leon 1m. Tal y como tengo leído en otro foros, supuestamente es quitar una y poner otra, pero en mi caso no fue asi. El problema es que la bomba de la sharam va más inclinada que en el leon, y los latiguillos que van al bloque abs y el tubo del embrague al depósito no llegan a la bomba de la sharam. Necesito que alguien que la tenga montada me explique como hizo para ponerla y que le lleguen los tubos. ¿ Hay que montar los tubos que van de la bomba al bloque abs que van montados en la vw sharam? Necesito una respuesta urgente a este problema.
    Os pondría fotos de como queda una bomba y la otra pero no se como se hace.
    Gracias.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    no sé cómo va esta mod... mándame las fotos al wasap y te las publico
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    ¿Y por que no has puesto la bomba del Sharan con sus latguillos y la tuberia de la bomba del embrague? seria lo logico dado que el bloque del ABS cada vehiculo lo monta en un sitio diferente.
    20-jul-2016
    vigo
    Seat leon 1m1
    Whalipe, la sharam de la que la cogí ya no tenia el bloque abs, tenia los dos tubos que van al bloque cortados. El tubo que va al pedal de embrague si que lo tengo al igual que el servo.
    20-jul-2016
    vigo
    Seat leon 1m1
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
    Gracias por el favor de ponerlas vdupv. Pasame tu número por privado y te las paso.
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    ahí van las fotos del compañero
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    te falta bastante para llegar a la bomba, yo creo que no vale
    para que has montado la del sharan? para ganar potencia de frenado?
    20-jul-2016
    vigo
    Seat leon 1m1
    Esa es la idea. Ganar potencia de frenado. Lo que me falta es el largo de los tubos propios de la Vw sharam q trataré de conseguir en algun desguace y seguir probando. Alguna gente la monta en sus leones
    20-jul-2016
    vigo
    Seat leon 1m1
    Tal y como puso el compañero Vdupv en las primeras fotos se ve la bomba del leon y en la segunda la de la sharam. Pero lo dicho. Intentaré conseguir los tubos al bloque abs y volvere a probar.
