Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Ayuda ITV humos
    Nº de Usuario: 1547
    09-may-2009
    Toledo
    Passat 3C BXE (1.9 tdi, 105cv)
    Predeterminado Ayuda ITV humos
    Hola chicos, a ver si podeis echarme una mano.
    El paciente es un passat 3c bxe (105cv) sin dpf de 2007 con 301.000 kmts.
    Hace como tres meses se le cambio el turbo compresor por atasco en geometria, y adicionalmente la caja d valvulas, el caudalimetro y le egr, ya q tras el cambio de turbocompresor notaba perdida de potencia.
    El caso es q el coche no va como antes y ahora encima no paso la itv, de 0,136 de opacidad ha pasado 1,86.
    Todos los componentes cambiados son repuestos originales comprados en la vw, y solo cauda y egr se cambiaron en un taller no oficial (siendo el material original vw).
    Lo unico q no he cambiado son los tubos d vacio, es posible q tengan algun poro y eso provoque tirones y el problema de los gases?
    El unico error q me arroja el vagcom es el calentador del cilindro 4 q esta jodido.
    Gracias por adelantado por las respuestas
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Me imagino que antes de pasar la itv lo llevarías alto de vueltas unos kms.
    Mi coche tiene el mismo motor con 328.000 y así lo hago antes de la inspección.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En cuanto al calentador debes cambiarlo, abrí un post hace tiempo de cuando se los cambié a mi coche explicando como actúan.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    i52bamaj (01/08/2019)
    Cambiar un turbo en lugar de limpiar la geometría..tela marinera.
    Como te dicen dale una semana bien alegre cuando esté en temperatura
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  7. #5
    Nº de Usuario: 1547
    09-may-2009
    Toledo
    Si, le di candela durante media hora, pero no surtio efecto. El caso es q no lo llevo bajo de vueltas, suelo endiñarle cuando esta a temp de servicio. Es q en un año me parece un incremento bestial de 0,136 a 1,8.
    Como comento, noto el coche mas perrote y con pequeños valles de potencia q se dan de forma aleatoria, todo desde el cambio de turbo.
  8. #6
    Nº de Usuario: 1547
    09-may-2009
    Toledo
    Cambie el turbo por recomendacion del asesor de servicio de la vw y tb por kilometraje, pense q iria a mejor.
    Intentare mover mas de lo habitual y dandole cera, a ver si baja algo. Me tiene mosca q el coche esta mas perrote q antes, y con ciertos valles de potencia q se dan de forma aleatoria (de ahiq sospeche de los tubos d vacio).
    Le hice un ajuste basico a la egr tras cambiarla y iba del 10% al 90%, estos valores son normales?
  9. #7
    Nº de Usuario: 1547
    09-may-2009
    Toledo
    Ok, sera lo primero que cambie. Me recomiendas cambiar los cuatro o solo el que falla?
  10. #8
    Nº de Usuario: 1547
    09-may-2009
    Toledo
    Por cierto, me ha sorprendido como miden ahora los humos.
    El año pasado solo habia q darle un aceleron, y ya.
    Ahora hay q pisar a tabla, en vacio, y mantener la tabla hasta q la maquina dice q pares, como unos tres segundos.
    Esto es normal?
  11. #9
    Nº de Usuario: 55839
    24-jun-2016
    VW Golf V 1.9 TDI 105cv BKC
    Agradecido 26 veces en 19 mensajes.
    Cita Iniciado por i52bamaj Ver Mensaje
    Esto es normal?
    Yo la pasé hace 1 mes y me hicieron 3 ciclos de limpieza y uno de medida pero pisar a tabla y soltar, nada de mantener.
    A mi me dio humos tb, y debido a que necesitaba el coche, compre un bote de humos de itv y entré una media hora en autovia dando zapatilla y mano de santo.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a NPK46 Por Este Mensaje:
  13. #10
    Nº de Usuario: 1547
    09-may-2009
    Toledo
    Cita Iniciado por NPK46 Ver Mensaje
    Gravcias por la respuesta, qué producto usaste?
