Resultados 1 al 10 de 13
Tema: duda sobre temperatura de agua y aceite
    Nº de Usuario: 82704
    24-jul-2019
    madrid
    Volkswagen passat variant 2.o tdi 170 bluemotion tech highline dsg
    Predeterminado duda sobre temperatura de agua y aceite
    hola a todos he comprado un passat variant dsg 170cv del año 2012 con 200000km y lo tengo hace menos de un mes ,este fin de semana estuve en granada y haciendo el trayecto de motril -granada hay un como unos 10 km de subida un poco fuerte y quise subirla un poco alegre a 150 km mas o menos y la temperatura exterior marcaba unos 35/36 grados. La temperatura del agua que siempre se queda clavada en el medio a 90 grados se subió a 100 grados mas o menos o sea paso dos rayas de la mitad y la temperatura del aceite se puso a 135 grados marcaba que normalmente se queda en 110 grados mas o menos y la verdad que me asuste y levante el pie y me puse a 120km y todo volvió a los niveles de antes como temperatura del agua a 90 grados y la temperatura del aceite se quedo en 110/115 grados y quería preguntaros si esto que me paso es normal o el coche tiene alguna anomalía? mi anterior coche era un seat león fr repro y aunque no tenia reloj de temperatura de aceite la temperatura del agua siempre estaba en el medio y no se movía y subía esos repechos a a 170 km y mas y nunca se subió la temperatura como con el passat la verdad. Gracias de antemano...……….
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Pues siento decirte que no es normal y que tienes algún problema de poro en culata o junta.
    Has notado consumo de anticongelante?
    Cuando la aguja del cuadro se sube la primera raya el agua va a más de 108 grados
    En estos coche la aguja va clavada a 90 entre los 76 y 108 si se te ha subido dos rayas en el cuadro.... El agua iría a más de 112 grados, entiendo que llevarías los electros al máximo también.
    Revisa el termostato.... Pero casi seguro tengas algún problema en culata.
    El aceite a 135 grados pide socorro ya!!
    El coche lleva repro? Lo normal es que el solo cortará potencia para compensar lo que estaba pasando, si no lo ha hecho... Casi seguro que esta reprogramado.
    Tienes una prueba muy sencilla que te pueden hacer en los talleres, es la prueba química de los gases en el circuito del anticongelante, trata de un líquido azul que si se pone verde o verdoso con los vapores del anticongelante, es que tienes problema en culata o junta.
    Última edición por lito-277; 05/08/2019 a las 18:56
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
    socolate (06/08/2019)
    Nº de Usuario: 51094
    01-feb-2016
    Santiago de Compostela
    VW PASSAT SPORT DSG 150 CV
    Ojo con las culatas de los motores bkd
    Cita Iniciado por KIll0 Ver Mensaje
    Es un 170
    Será un BMN, que dieron mas problemas si cabe.
    24-jul-2019
    madrid
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    hola , el coche no consume agua y que yo sepa no esta reprogramado , la verdad que yo lo veo raro que el aceite coja esas temperaturas , hombre calor hacia pero para que suba asi el agua y el aceite no me parece normal, cuando vas llaneando a 140 km laq temperatura del aceite va a 115 grados mas o menos y la temperatura clavada en el medio pero cuando vienen repechos y tal la temperatura del aceite se sube a 125 y hay bastante subida y no me parece normal la verdad .
  7. #6
    24-jul-2019
    madrid
    Es un 170
    el código motor es cfg
  8. #7
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Lo normal es que si se sube la temperatura tanto el coche cambie de mapa y te cape la potencia.
    No, no es normal que ese coche valla con tanta temperatura, esos coches son capaces de circular a 87 y 93 grados sin problema.
    Tienes opción de ver la temperatura del agua en digital para ver que rangos funciona?
    Igual lo puedes ver con el menú oculto del clima
    El aceite a 135 grados es una temperatura altisima.
    Si no tienes consumos de agua podría ser el termostato que esté cerrado o medio cerrado y no abra lo suficiente, con lo que dejas poco caudal de agua en el circuito.
    También podría ser la bomba de agua que esté patinando el eje sobre las palas de la bomba, muy común en estos modelos.
    Si estuviera pasando algo de esto.... No tendrías suficiente caudal en el circuito y movería poca cantidad de agua para llegar a enfriar lo suficiente en esas condiciones o el enfriador de aceite en mal estado y no enfría el aceite bien y al final hace subir la temperatura.
    Has comprobado que no lleves el aceite por encima del máximo?
    Todo esto son conjeturas....
    Esas temperaturas no son normales, como te comento, casi seguro que el agua lo has llevado por encima de 120 grados subiendo dos rayas del marcador.
    Lo mejor que lo revisen en el taller.
  9. #8
    24-jul-2019
    madrid
    muchas gracias lito-277 por contestarme tío,los niveles están perfectos tanto de agua y de aceite, el coche se lo compre a un conocido que es mecánico y cambio distribución entera y aceite dsg aparte de un termostato que por lo visto lleva dos ,una cosa en el reloj de temperatura del agua si sube dos rayas ósea la pequeña y la mas gruesa eso son 100 grados no? es ahí donde se puso. se lo he comentado a el y me ha dicho que no me preocupe que son valores normales, el lo achaca a que hacia mucho calor y que subiendo en cuesta , me queda hacerle una prueba que es probarlo a subir un puerto o cuesta pronunciada por la noche forzándole a temperaturas normales y haber que pasa que grados cogen el agua y el aceite...…… el coche esta de serie y también me preocupa que con esos valores no saltara los dispositivos de seguridad que tiene.
    la verdad que no tengo un mes con el que le habré echo 1500km y ya estoy chinado con este tema, a mi siempre me gusta tener los coches perfectos de mecánica y de todo y no tener problemas. si tuviera algo de culata consumiría agua o aceite y se calentaría y tendría presión en el vaso de expansión cuando lo he abierto y no tiene nada de eso y el coche va muy bien, de todas formas el aceite a velocidades de 130/140km se pone a 115/120 grados , me gustaría ver otro coche como el mío y mirar si van igual de temperatura , todo esto me paso con el a/a puesto que creo que no lo comente que también es un factor a tener en cuenta
  10. #9
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por socolate Ver Mensaje
    Que diga lo que quiera el mecánico pero NO es normal.
    Busca segunda opinión o cambia el termostato como punto de partida.
  11. #10
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Empecemos que ya ha cambiado un termostato, así que algo se cuece ya.
    El mecanico ese te tiene que dar mínimo seis meses de garantía si es vents entre particulares y 1 año si es venta como profesional
    Mi consejo es que lleves a otro sitio y le avises de ello.
    Llevas dos termostatos por que es DSG
    Por otro lado... Si tienes algún poro en la culata no es obligatorio que mezcle aceite con el agua. Por uno 25 € te hacen la prueba química que te comento del líquido azul y si cambia de color, ya tienes la respuesta a tus problemas. Si se mantiene azul, es cuestión de revisar bomba de agua, termostato, radiador obstruido etc
    No es nada normal que el aceite esté a 115 y 120 grados en condiciones normales.
    Llevas bien el nivel del aceite? Aún no me has dicho. Por que te pregunto? Si va por encima del máximo, el cigüeña choca contá el aceite y eso genera una carga térmica excesiva y prodia ser el motivo de la temperatura.
    Cuando el aceite está más caliente de lo normal,suele ser problems mecánico grabe, casquillos de bielas o cosas así.
    No digo que sea eso, eh!!
    Lo normal es que el aceite se refrigere con el enfriador de aceite y eso lo hace con el anticongelante.
    No me creo para nada que el agua esté a 90 grados y el aceite a 115 y 120,casi seguro el agua esté a unos 97 grados por lo menos
    Intenta ver estos datos en digital, bien a través del menú oculto del clima, un OBD y la App Torque o el mismo vagcom, lo mejor es testear estos valores para saber seguro de lo que hablamos
    Sobre la temperatura del cuadro.....NO no marca la temperatura real, te he comentado antes que la aguja se mantiene clavada en 90 entre 76 y 108 grados, cuando salta la primera raya después de 90 es a los 109 grados, si se te ha subido 2 rayas irías a unos 115 o más.
    Apartir de ahí te salta la alarma y de la misma se pone la aguja en la zona roja del marcador 130 grados
    Lo extraño que el coche no te limitará los cv y notarás perdida de potencia
    Si es normal que el coche en condiciones extremas suba la temperatura, si es normal llegar a 100 grados, incluso 105 grados, pero no estos modelos de coches con estos radiadores.
    Tengo testado estos modelos muy mucho y te puedo garantizar que son capaces de mantener muy muy bien los 89 grados en carretera.
    Te pongo algúna foto de mi 3c5 a 92 grados el anticongelante y 89 el aceite
