Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Fallo puertas traseras Golf v
    Nº de Usuario: 76745
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Predeterminado Fallo puertas traseras Golf v
    Buenas, le hice la instalacion de las luces de cortesia a mi golf v en las puertas delanteras me funciona y cuando las hice en las puertas traseras no me funcionó, ahora cuando el coche esta cerrado y abro la puerta trasera se cierra el coche automaticamente a los 15 segundos, es como si no reconociera que la puerta esta abierta y tampoco enciende las luces de techo al abrir las puertas traseras, y el maletero tampoco me va como antes, al pulsar el boton del del mando de maletero no hace el sonido de la maneta pero si lo intento abrir y levantar el maletero se enciende la alarma. Alguien sabe que puede estar pasando? El cableado en las puertas traseras sigo con la preinstalacion de las luces de cortesia... Ayuda si podéis por favor !!
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Agradecido 144 veces en 133 mensajes.
    Tiene toda la pinta de fallo eléctrico, lo mejor es que revises todo lo que has hecho y después la instalación a ver si has provocado un corto, etc etc
    Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
    Levani_23 (08/08/2019)
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Lo que he intentado hacer es dejar los codigos de serie, osea hacer como si no hubiera tocado los codigos en el Vag com y no dan resultado, puede ser por fusible que se haya fundido o algo? donde estan los fusibles y que numeros son? las de las puertas ? o como miro si ha hecho corto circuito? gracias por la respuesta
  5. #4
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    Yo diría que tienes las cerraduras rotas, que es un mal común en estos coches.
    Lo del maletero, as tocado el módulo 46 para algo? Te salta la alarma de inmediato?
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  7. #5
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Si, he toqueteado los módulos para “mejorar” y ponerle extras y demás y a parte para poder activar las luces de cortesía pues sumarle el +64 al código para “activarlas” pero no activaban. Como se han podido romper las cerraduras? Abrir y cerrar si que me deja el coche... Sobre el maletero es que, cuando el coche está cerrado, pulsando el botón del maletero lo que hace es abrir pero cuando levanto el portón salta la alarma, hace una cosa rara porque si se supone que me deja abrir para que salta la alarma? Parece como si no reconociera el sistema cuando están abiertas las puertas traseras y el maletero o cuando están cerradas...
  8. #6
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Tienes un auto escan del antes y el después de la configuración?
    Los puedes poner aquí?
    Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a lito-277 por Este Mensaje:
    belkor (07/08/2019), Levani_23 (08/08/2019)
  10. #7
    19-may-2012
    Almeria
    Yo voy a decir mi teoría, que puede que me equivoque.
    Las cerraduras las tenías rotas, mas concretamente el microinterruptor de las cerraduras, que son los que le dicen al coche que se ha abierto la puerta, y al montarle las luces de emergencia, te as dado cuenta de que no se encienden, incluidas las del interior.
    Si no detecta que se ha abierto la puerta, no se van a encender las luces que le as instalado, y es normal que se vuelva a cerrar todo el coche a los 30 segundos mas o menos.
    Con lo del maletero, creo que le has cambiado la codificación, eso tiene fácil arreglo.
    Como te han dicho, pon los scan del antes y del después. O por lo menos los apartados de las puertas traseras y del módulo 46.
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a José R por Este Mensaje:
  12. #8
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    vale, voy a buscarlos hoy y las pongo,al menos la de ahora, la de antes el autoscan no se si lo tengo que creo que si. Por cierto como y donde se debe cambiar el microinterruptor ese que me estas comentando? y como busco para comprar unas nuevas y cambiarlas? Y lo del maletero que arreglo tiene que codificacion le meto y en que modulo? Por cierto también me han dejado de encender los intermitentes al abrir y cerrar el coche con el mando.. y en el vag com esta activado...
    Gracias por las respuestas y la ayuda !! Ojalá sea algo facil y que lo repare ya, no vaya a ser q me deje las llaves dentro al abrir las puertas traseras y se me cierre...
    Última edición por Levani_23; 08/08/2019 a las 02:19
  13. #9
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Es importante tener el primer autoescan guardado para saber las configuraciones de origen de todas las centralitas.
    Ahí puedes tener la respuesta a todas tus preguntas.
  14. #10
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Tengo bombillas de LED en todo el habitáculo, por debajo de los espejos retrovisores, ilum. de pies, en los parasoles (tipo espejo) y en la matricula.
    AUTOSCAN ANTERIOR A SUPUESTOS FALLOS POSTERIORES (12 DE JULIO)
    01-Motor -- Estado: Avería 0010
    03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010
    04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
    08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
    09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
    15-Airbags -- Estado: Avería 0010
    16-Volante -- Estado: Avería 0010
    17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010
    19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010
    25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
    37-Navegación -- Estado: Avería 0010
    42-Puerta Conductor -- Estado: Avería 0010
    44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
    46-Confort -- Estado: Avería 0010
    52-Puerta Acompañ. -- Estado: Avería 0010
    55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000
    56-Radio -- Estado: Avería 0010
    62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
    72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
    76-Ayuda Aparcam. -- Estado: Correcto 0000
    77-Teléfono -- Estado: Avería 0010
    Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\06F-907-115-AXX.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 ABT 115 Q HW: 8P0 907 115 B
    Componente: 2.0l R4/4V TFSI A020
    Versión: 5BH16--- N° de Serie: VWX7Z0H83NC8DS
    Codificación: 0403000318070160
    Nº Taller: WSC 01286 386 08256
    VCID: 6BD25E074AD62C79ABD-803E
    3 Averías detectadas:
    000665 - Regulación de la presión de sobrealimentación debajo del límite de regulación
    P0299 - 002 -
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01100010
    Prioridad de Avería: 2
    Frecuencia de Avería: 2
    Reseteos del Contador: 255
    Kilometraje: 182049 km
    Indicación de Tiempo: 0
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:59:20
    Cuadro Congelado:
    RPM: 2886 /min
    Carga: 74.1 %
    Velocidad: 118.0 km/h
    Temperatura: 70.0°C
    Temperatura: 15.0°C
    Pres. Absoluta: 1010.0 mbar
    Voltaje: 14.351 V
    005634 - Alimentación de voltaje borne 30, subvoltaje
    P1602 - 002 - - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00100010
    Frecuencia de Avería: 1
    Kilometraje: 0 km
    Cuadro Congelado:
    RPM: 0 /min
    Carga: 0.0 %
    Velocidad: 0.0 km/h
    Temperatura: -40.0°C
    Pres. Absoluta: 0.0 mbar
    Voltaje: 0.000 V
    012555 - Regulación de la baja presión del combustible
    P310B - 002 - presión fuera de tolerancia - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Kilometraje: 182512 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 09:47:15
    Cuadro Congelado:
    RPM: 908 /min
    Carga: 29.8 %
    Velocidad: 0.0 km/h
    Temperatura: 49.0°C
    Temperatura: 27.0°C
    Pres. Absoluta: 990.0 mbar
    Voltaje: 14.224 V
    Readiness: 0000 0000
    Dirección 03: Frenos ABS (-----) Etiquetas: EST\1K0-907-379-60EC1F.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
    Componente: ESP MK60EC1 H45 0107
    Versión: 00H45001
    Codificación: 143B600D092300FE281006E8901B00413400
    Nº Taller: WSC 49638 001 1048576
    VCID: 7EF46753E9A4A9D11C3-802B
    2 Averías detectadas:
    01314 - Unidad de control del motor
    013 - Consulte la memoria de averías, por favor - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00101101
    Reseteos del Contador: 191
    Kilometraje: 181978 km
    Cuadro Congelado:
    Cuenta: 3
    Cuenta: 0
    Cuenta: 13056
    Cuenta: 8193
    Cuenta: 42496
    Cuenta: 256
    Cuenta: 0
    Cuenta: 0
    00668 - Voltaje de a bordo, borne 30
    002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Prioridad de Avería: 1
    Reseteos del Contador: 202
    Kilometraje: 182439 km
    Cuadro Congelado:
    Cuenta: 16391
    Cuenta: 3
    Cuenta: 12800
    Cuenta: 128
    Cuenta: 28160
    Cuenta: 768
    Cuenta: 0
    Cuenta: 0
    Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\1K0-907-044.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
    Componente: ClimatronicPQ35 130 1213
    Versión: 00130023 N° de Serie: 00000000000000
    Nº Taller: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6CD05D1B4FD82B41A27-8039
    Ninguna avería detectada.
    Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\3C0-937-049-30-H.clb
    N°. de Parte SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Componente: Bordnetz-SG H54 2602
    Versión: 00H54000 N° de Serie: 00000008790375
    Codificación: E78F0F2700041500471400001400000080097F075C00010C00 0000000000
    Nº Taller: WSC 12345 785 00200
    VCID: 336286675266B4B9A3D-8066
    Subsistema 1 - N°. de Parte: 1K1 955 119 E Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
    Componente: Wischer 020908 021 0501
    Codificación: 00038805
    Subsistema 2 - N°. de Parte: 1K0 955 559 AH Etiquetas: EST\1K0-955-559-AG.CLB
    Componente: RLS 120908 054 0402
    Codificación: 00209069
    7 Averías detectadas:
    00887 - Botón del testigo (E229)
    012 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00101100
    Frecuencia de Avería: 7
    Kilometraje: 180127 km
    Cuadro Congelado:
    OFF
    Voltaje: 12.25 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00061 - Iluminación del espacio de los pies
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01101100
    Prioridad de Avería: 5
    Reseteos del Contador: 176
    Kilometraje: 153575 km
    Cuadro Congelado:
    OFF
    Voltaje: 13.05 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01504 - Luz de placa de matrícula (X)
    Cuadro Congelado:
    Cuadro Congelado:
    ON
    Voltaje: 10.95 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00532 - Voltaje de alimentación
    Cuadro Congelado:
    Cuadro Congelado:
    OFF
    Voltaje: 7.60 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    00446 - Restricción de funcionamiento debida a subvoltaje
    Cuadro Congelado:
    Prioridad de Avería: 4
    Cuadro Congelado:
    OFF
    Voltaje: 8.40 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00154 - Motor del limpiaparabrisas, lado del acompañante (V217)
    Cuadro Congelado:
    Cuadro Congelado:
    OFF
    Voltaje: 9.50 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02383 - Motor del limpiaparabrisas, limitación de funciones por subvoltaje
    Cuadro Congelado:
    Cuadro Congelado:
    OFF
    Voltaje: 9.50 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\1K0-909-605.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Componente: 37 AIRBAG VW8 020 2300
    Versión: 05020000 N° de Serie: 0038PD26RTL5
    Codificación: 0013111
    Nº Taller: WSC 01357 011 00200
    VCID: 3D76A05F642272C9459-8068
    Subsistema 1 - N° de Serie: 6332MSME3F362E7CX
    Subsistema 2 - N° de Serie: 6342MSME3F334C59Q
    Subsistema 3 - N° de Serie: 6352QSME560241320
    Subsistema 4 - N° de Serie: 6362QSME3A080D3CR
    1 Avería detectada:
    Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
    Componente: J0527 051 0101
    Codificación: 0002022
    VCID: 010E1CAF585AD629611-8054
    Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX
    Componente: E0221 002 0010
    5 Averías detectadas:
    00884 - Conmutador de encendido y arranque D, borne X
    01744 - Conmutador de encendido y arranque -D, borne P
    00576 - Borne 15
    00883 - Conmutador de encendido y arranque D, borne S
    00885 - Conmutador de encendido y arranque D, borne 50
    Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-17.clb
    N°. de Parte SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
    Componente: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
    Versión: V0002000 N° de Serie: VWX7Z0H83NC8DS
    Codificación: 0007103
    Nº Taller: WSC 00011 888 96745
    VCID: 70E8496B63F0CFA19EF-8025
    Cuadro Congelado:
    Frecuencia de Avería: 12
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 17:24:35
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:01:02
    Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: EST\1K0-907-530-V3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Componente: J533 Gateway H07 5063
    Versión: H07 01 N° de Serie: 300808F1000094
    Codificación: E9817F0E4006020002
    VCID: 3566B87F5C12AA898D9-8060
    1 Avería detectada:
    Cuadro Congelado:
    Prioridad de Avería: 3
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 17:27:38
    Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-25.clb
    Componente: IMMO VDD 2416
    Dirección 37: Navegación (J0506) Etiquetas: EST\1T0-035-680.clb
    N°. de Parte SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
    Componente: RNS-MID H06 2680
    Versión: AB001001 N° de Serie: VWZ6Z7K4074121
    Codificación: 040004420400000000
    VCID: 2E54971379449951CC3-807B
    00856 - Antena de radio
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01101011
    Frecuencia de Avería: 254
    Kilometraje: 153568 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 13:59:08
    02873 - Unidad de control del sistema de cámara retrovisora -J772
    004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00100100
    Frecuencia de Avería: 60
    Reseteos del Contador: 214
    Kilometraje: 179552 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 07:39:05
    03138 - Entrada AUX IN
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Reseteos del Contador: 35
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 13:58:57
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:00:07
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 17:24:50
    Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\1K0-959-701-MAX3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 701 AL HW: 1K0 959 701 AL
    Componente: Tuer-SG 006 1203
    Codificación: 0001206
    VCID: 78F8714B0B8097E156F-802D
    1 Avería detectada:
    00131 - Iluminación de la manija exterior de la puerta/retrovisor lado del conductor
    Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-14x-44.clb
    N°. de Parte: 1K1 909 144 M
    Componente: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
    Nº Taller: WSC 41018 001 1048576
    Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\1K0-959-433-MAX.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Componente: KSG PQ35 G2 020 0204
    Versión: 00020000 N° de Serie: 00000000000000
    Codificación: 829002805103087F2D0484056008CF03E0FC00
    Nº Taller: WSC 00000 785 00200
    VCID: 030216A74246C43973D-8056
    Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted
    Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted
    Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted
    1 Avería detectada:
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00110010
    Frecuencia de Avería: 16
    Reseteos del Contador: 40
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:58:16
    Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\1K0-959-702-MAX3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 702 AL HW: 1K0 959 702 AL
    Codificación: 0001462
    VCID: 79FE744F308A8EE9291-802C
    00110 - Lámpara luz direccional (intermitente) en el retrovisor,lado acompañante (L132)
    00132 - Iluminación de la manija exterior de la puerta/retrovisor lado del acompañante
    Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\1T0-907-357.clb
    N°. de Parte: 1T0 907 357
    Componente: Dynamische LWR 0003
    Codificación: 0000003
    VCID: 74E0457B17E8F3817A7-8021
    Dirección 56: Radio (J0506) Etiquetas: EST\1T0-035-680.clb
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 13:59:08
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 07:39:05
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 13:58:57
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:00:07
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 17:24:50
    Dirección 62: Puerta tras. izq. Etiquetas: EST\1K0-959-703-GEN3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
    Componente: Tuer-SG 006 1302
    Codificación: 0001168
    Nº Taller: WSC 01357 011 1012552
    VCID: 3878B14B4B0057E196F-806D
    Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas: EST\1K0-959-704-GEN3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
    VCID: 397EB44F700A4EE9691-806C
    Dirección 76: Ayuda Aparcam. Etiquetas: EST\1K0-919-283.clb
    N°. de Parte: 1K0 919 283 A
    Componente: 22 Einparkhilfe 0101
    VCID: 2D56901FB442E249F59-8078
    Dirección 77: Teléfono (J412) Etiquetas: EST\7P6-035-730.clb
    N°. de Parte SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
    Componente: TELEFON H09 2730
    Versión: 1B001001 N° de Serie: 00007660074311
    Codificación: 0A00000000010100
    Datos de ASAM: EV_UHVNA A01015
    ROD: EV_UHVNA.rod
    VCID: 3566B87F9412AA898D9-8060
    4 Averías detectadas:
    9458195 - Panel d contr. d preinst. d. teléf. celular (móvil)/módulo d llam. de emerg.
    B1052 13 [009] - Interrupción
    Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00000001
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 13:58:54
    13635840 - Voltaje de alimentación, el voltaje es demasiado bajo
    U1011 00 [000] - -
    Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
    Cuadro Congelado:
    13636352 - Unidad de control sin codificación
    U1013 00 [009] - -
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 13:58:55
    13893632 - Restricción de funcionamiento debido a subvoltaje
    U1400 00 [008] - -
    Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
    Cuadro Congelado:
    Prioridad de Avería: 6
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 17:24:59
    Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 02:06)-----------------------
