Resultados 21 al 30 de 31
Tema: Fallo puertas traseras Golf v
  1. #21
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Vamos a ver, que tienes problemas con el coding es evidente pero...
    1 Avería detectada:
    00131 - Iluminación de la manija exterior de la puerta/retrovisor lado del conductor
    012 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente
    1 Avería detectada:
    00132 - Iluminación de la manija exterior de la puerta/retrovisor lado del acompañante
    00856 - Antena de radio
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01101011
    Prioridad de Avería: 5
    Frecuencia de Avería: 139
    Reseteos del Contador: 185
    Kilometraje: 185192 km
    Indicación de Tiempo: 0
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 13:45:39
    02873 - Unidad de control del sistema de cámara retrovisora -J772
    004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00100100
    Frecuencia de Avería: 5
    Reseteos del Contador: 224
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:20:29
    Son averías del cableado, es lo primero que tienes que arreglar. Que has hecho? solo lo sabes tu? como arreglarlo? sin el coche complicado.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
    Levani_23 (09/08/2019)
  3. #22
    Nº de Usuario: 76745
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    1 Avería detectada:
    1 Avería detectada:
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 13:45:39
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:20:29
    Lo de la manija seguro que son la segunda luces de los espejos que tiene por debajo, eso funciona, salta error creo que cuando cambias a luces leds y no tienen canbus para evitar q salte error creo yo. La antena de la radio fue porque he quitado el cable ese largo que se enrosca y desenrosca, y la cámara trasera que tampoco me funciona cuando meto marcha atrás pero si tengo los pitidos , llevo una rns510 original pero creo que me falla la cámara o el cableado pero no creo que sea problema de las puertas no?
  4. #23
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    En el módulo de la gateway has configurado algo?
    La has cambiado?
    Has activado o desactivado módulos en la lista de la gateway?
    Se me hace un poco difícil ver los autoescan para compararlos por que estoy de vacaciones con el teléfono y me vuelvo un poco loco dando para arriba y para abajo.
    Entiendo... y gracias por la ayuda aún así, hay alguna manera más fácil para poner los autoscan? O copio y pego solo los módulos 19, 44 o 46 que no sé de memoria cuales son la Gatwey y la confort y la de las puertas?
  5. #24
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    como subo las fotos?? en imgur no me funciona o no se como va...
    Última edición por Levani_23; 09/08/2019 a las 15:10
  6. #25
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Vaya festival que tienes montado.
    Esas averías as probado a borrarlas? Si no lo as echo, bórralas y vuelves a colgar un scan completo. Hazlo seleccionado auto scan, ya que en los scan que has puesto aparecen módulos que no tienes montados.
    Puedes poner también una imagen de los byte 1 y 2 del módulo 46 ?
    He borrado averias y he codificado en las puertas delanteras y traseras los códigos que tenia antes de liarla, (0001168 y 0001206). Ahora solo salta error en la confort que dice error en las puertas traseras, pero antes de recodificar a las de origen (las puertas) borre averías y me salía lo mismo en la '46' al igual que después de codificarlos como de origen(scan abajo), entonces no creo que fuera culpa de que ahora me salgan menos errores y solo en el modulo 46 (antes salia en la 62, 19 y72 también). aunque salen los mismos errores que desde el principio en las puertas traseras 01333 y 01334. Por cierto antes cuando metía marcha atrás el espejo derecho se bajaba solo, ahora lo hace solo cuando giro la ruleta a la posición de 'L' y baja solo y luego al 0 y se vuelve al inicial. Tampoco me sale el avisador de gasolina, voy por 60km y no sale y al intentar hacer diagnostico actuador me salta que no hay señal o que da error. Creo que el unico cambio que le hice que solo con un toque abriera el del conductor y con dos toques todas las puertas y eso si que lo hace.Y sigue sin enciender luces interiores al abrir puertas traseras. Aquí pongo el scan de ahora con borrado de fallos. POR CIERTO, REF. DE LA GATWEY: 1K0907530Q DEL 30.08.08 EL COCHE ES DEL 10.2008, no creo que esté cambiada
    Por cierto cuando le meti por primera vez el vag com (23 julio) me pedía numero de taller o algo parecido y le di a que 'si' no se exactamente que era, fijaros en el Nº de taller en la confort '46' en los scans porque aparecen distintos, puede ser por esto que se haya liado? Nº Taller: WSC 00000 785 00200 (antes) Nº Taller: WSC 12345 785 00200 (ahora)
    01-Motor -- Estado: Correcto 0000
    03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
    04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
    08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
    09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
    15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
    16-Volante -- Estado: Correcto 0000
    17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
    19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
    25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
    37-Navegación -- Estado: Correcto 0000
    42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
    44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
    46-Confort -- Estado: Avería 0010
    52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
    55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000
    56-Radio -- Estado: Correcto 0000
    62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
    72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
    76-Ayuda Aparcam. -- Estado: Correcto 0000
    77-Teléfono -- Estado: Avería 0010
    Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\06F-907-115-AXX.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 ABT 115 Q HW: 8P0 907 115 B
    Componente: 2.0l R4/4V TFSI A020
    Versión: 5BH16--- N° de Serie: VWX7Z0H83NC8DS
    Codificación: 0403000318070160
    Nº Taller: WSC 01286 386 08256
    VCID: 6BD25E074AD62C79ABD-803E
    Ninguna avería detectada.
    Readiness: 0000 0000
    Dirección 03: Frenos ABS (-----) Etiquetas: EST\1K0-907-379-60EC1F.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
    Componente: ESP MK60EC1 H45 0107
    Versión: 00H45001
    Codificación: 143B600D092300FE281006E8901B00413400
    Nº Taller: WSC 49638 001 1048576
    VCID: 7EF46753E9A4A9D11C3-802B
    Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\1K0-907-044.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
    Componente: ClimatronicPQ35 130 1213
    Versión: 00130023 N° de Serie: 00000000000000
    Nº Taller: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6CD05D1B4FD82B41A27-8039
    Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\3C0-937-049-30-H.clb
    N°. de Parte SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Componente: Bordnetz-SG H54 2602
    Versión: 00H54000 N° de Serie: 00000008790375
    Codificación: E78F0F270004150F471400001400000080097F075C00010C00 0000000000
    VCID: 336286675266B4B9A3D-8066
    Subsistema 1 - N°. de Parte: 1K1 955 119 E Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
    Componente: Wischer 020908 021 0501
    Codificación: 00038805
    Subsistema 2 - N°. de Parte: 1K0 955 559 AH Etiquetas: EST\1K0-955-559-AG.CLB
    Componente: RLS 120908 054 0402
    Codificación: 00209069
    1 Avería detectada:
    00061 - Iluminación del espacio de los pies
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01101100
    Reseteos del Contador: 198
    Kilometraje: 186075 km
    Cuadro Congelado:
    ON
    Voltaje: 12.05 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\1K0-909-605.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Componente: 37 AIRBAG VW8 020 2300
    Versión: 05020000 N° de Serie: 0038PD26RTL5
    Codificación: 0013111
    Nº Taller: WSC 01357 011 00200
    VCID: 3D76A05F642272C9459-8068
    Subsistema 1 - N° de Serie: 6332MSME3F362E7CX
    Subsistema 2 - N° de Serie: 6342MSME3F334C59Q
    Subsistema 3 - N° de Serie: 6352QSME560241320
    Subsistema 4 - N° de Serie: 6362QSME3A080D3CR
    Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
    Componente: J0527 051 0101
    Codificación: 0002022
    VCID: 010E1CAF585AD629611-8054
    Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX
    Componente: E0221 002 0010
    Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-17.clb
    N°. de Parte SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
    Componente: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
    Versión: V0002000 N° de Serie: VWX7Z0H83NC8DS
    Codificación: 0007103
    Nº Taller: WSC 00011 888 96745
    VCID: 70E8496B63F0CFA19EF-8025
    Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: EST\1K0-907-530-V3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Componente: J533 Gateway H07 5063
    Versión: H07 01 N° de Serie: 300808F1000094
    Codificación: E9817F0E4006020002
    VCID: 3566B87F5C12AA898D9-8060
    Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-25.clb
    Componente: IMMO VDD 2416
    Dirección 37: Navegación (J0506) Etiquetas: EST\1T0-035-680.clb
    N°. de Parte SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
    Componente: RNS-MID H06 2680
    Versión: AB001001 N° de Serie: VWZ6Z7K4074121
    Codificación: 040004420400000C00
    VCID: 2E54971379449951CC3-807B
    Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\1K0-959-701-MAX3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 701 AL HW: 1K0 959 701 AL
    Componente: Tuer-SG 006 1203
    Codificación: 0001206
    VCID: 78F8714B0B8097E156F-802D
    Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-14x-44.clb
    N°. de Parte: 1K1 909 144 M
    Componente: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
    Nº Taller: WSC 41018 001 1048576
    Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\1K0-959-433-MAX.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Componente: KSG PQ35 G2 020 0204
    Versión: 00020000 N° de Serie: 00000000000000
    Codificación: 9B9002805103887F2D0485056008CF03E03F00
    VCID: 030216A74246C43973D-8056
    Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted
    Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted
    Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted
    2 Averías detectadas:
    01333 - Unidad de control de la puerta, trasero izq. (J388)
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01100100
    Prioridad de Avería: 4
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:20:20
    01334 - Unidad de control de la puerta, trasero der. (J398)
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:20:20
    Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\1K0-959-702-MAX3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 702 AL HW: 1K0 959 702 AL
    VCID: 79FE744F308A8EE9291-802C
    Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\1T0-907-357.clb
    N°. de Parte: 1T0 907 357
    Componente: Dynamische LWR 0003
    Codificación: 0000003
    VCID: 74E0457B17E8F3817A7-8021
    Dirección 56: Radio (J0506) Etiquetas: EST\1T0-035-680.clb
    Dirección 62: Puerta tras. izq. Etiquetas: EST\1K0-959-703-GEN3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
    Componente: Tuer-SG 006 1302
    Codificación: 0001168
    Nº Taller: WSC 01357 011 1012551
    VCID: 3878B14B4B0057E196F-806D
    Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas: EST\1K0-959-704-GEN3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
    VCID: 397EB44F700A4EE9691-806C
    Dirección 76: Ayuda Aparcam. Etiquetas: EST\1K0-919-283.clb
    N°. de Parte: 1K0 919 283 A
    Componente: 22 Einparkhilfe 0101
    VCID: 2D56901FB442E249F59-8078
    Dirección 77: Teléfono (J412) Etiquetas: EST\7P6-035-730.clb
    N°. de Parte SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
    Componente: TELEFON H09 2730
    Versión: 1B001001 N° de Serie: 00007660074311
    Codificación: 0A00000000010100
    Datos de ASAM: EV_UHVNA A01015
    ROD: EV_UHVNA.rod
    VCID: 3566B87F9412AA898D9-8060
    9458195 - Panel d contr. d preinst. d. teléf. celular (móvil)/módulo d llam. de emerg.
    B1052 13 [009] - Interrupción
    Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00000001
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:20:19
    13636352 - Unidad de control sin codificación
    U1013 00 [009] - -
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:20:20
    Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 02:03)-----------------------
    Última edición por Levani_23; 09/08/2019 a las 16:28
  7. #26
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Pon el código en las puertas traseras 0001168 y prueba a ver si te desaparecen los fallos.
    Son los códigos iniciales antes de tocar nada
    Estoy ahora en la playa luego lo reviso bien, pero prueba a poner los códigos iniciales que te comento.
    Después en el desplegable que te sale para ver las posibles codificaciones, saca foto y la cuelgas también
    FOTOS DE MODULO 46 DE BYTE 0-8 Y EL 17 Y TAMBIEN DE LAS POSIBLES CODIFICACIONES EN LAS PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS
    Última edición por Levani_23; 09/08/2019 a las 16:00
  8. #27
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Nadie sabe qué error podría haber ??
  9. #28
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Mira en la carpeta de instalación del vag com, si no la modificaste debe de ser esta, C:\ROSS-TECH\VCDS-Beta\Debug
    Pues ahí hay un archivo de texto que se llama codingLog, mira que codificación tenías al principio en el módulo 46, viene puesto la vieja codificación y por la que la cambias, y la fecha en la que se hizo la codificación, pues pon la que tenías al principio en el módulo 46, a ver si asi solucionas el problema del maletero.
    Con los módulos de las puertas traseras puedes hacer lo mismo, pero yo ya te dije lo que pensaba de ese problema, cerraduras rotas.
  10. #29
    10-sep-2018
    Murcia
    VW Golf 5 1.9tdi
    Si, eso que tú dices si lo he visto Codinglog, respecto a las cerraduras rotas de los micro interruptores, he hablado con dos que vendían le e comentado eso y que mi coche que es el mk5 no tiene esos micro interruptores que lo normal de Edas roturas son del mk4 o leon 1m1(mk1) que el mío es diferente la cerradura. En el caso de que comprara Eda cerradura centralizada como se monta y codifica? También lo puedo romper con algún código mal puesto o que ?
  11. #30
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    No, no se puede romper con un coding mal puesto.
    Por el momento pon todos los coding de origen en las 4 puertas y después borra fallos y hay que ver que se soluciona el problema del maletero y la alarma.
    Si es posible desconecta la instalación que pusiste por si acaso esta conectado en un pin que no corresponde.
    Después nos vas diciendo el resultado
