Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Maletero bloqueado Passat Variant B8
    Nº de Usuario: 62505
    04-feb-2017
    tarragona
    passat
    Predeterminado Maletero bloqueado Passat Variant B8
    Buenas tardes,
    Alguien sabe si es posible desbloquear desde el interior la cerradura del maletero de un Passat Variant B8?
    Me encuentro de viaje y aunque es posible cargas las maletas por las puertas traseras en caso de pinchazo el acceso a la rueda de repuesto parece complicado a la espera de acudir a un concesionario.
    Muchas gracias.
    Lo que te puedo ayudar, en golf V si se puede tumbas los asiento y accedes creo recordar a una palanca.
    A mi me paso de viaje, y era el logo basculante que lleva un micro, concretamente era una leva de plástico que lleva en el interior,
    Pon Atención, al basculante si sientes el micro-interruptor
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Hola compañero.
    Mira la página 100 del manual, que pone como desbloquearla manualmente. Te paso el manual en el enlace. Mucha suerte y quédate por este foro.
    04-feb-2017
    tarragona
    passat
    Hola,
    Mi sorpresa fue cuando abrí la tapa del triángulo de emergencia accediendo por el interior del vehículo y descubrí que no dispone de la ranura que indica el manual. Dispone de una ventana a la izquierda de la apertura donde encaja el cierre de la tapa del triángulo donde se accede al mecanismo de apertura pero no conseguí nada tras trastear en las diferentes piezas para intentar desbloquearla.
    Tengo fotos pero no consigo anexarlas.
    Gracias.
    Última edición por peperlct; 07/08/2019 a las 12:49
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Antes llevaban un perforado muy pequeño que le metías algo por ahi ( mina de boli, clip) y desbloqueaba la cerradura.
    No se si eso sigue existiendo!!
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    No tengo acceso al manual pero debe de poner como hacerlo si alguno no le importa leerlo y hacer una foto seria de ayuda para todos
    Rafaiphone
    El blanquito
    04-feb-2017
    tarragona
    passat
    El problema es que no puedo hacer lo que indica el manual porque no dispongo de la ranura que aparece para introducir la llave. Tiene una pequeña ventana para acceder al mecanismo de apertura pero no se parece a la que viene en el manual. Aparentemente se desbloquea con la llave pero el siguiente paso que sería el desbloqueo manual no hay manera.
    Última edición por peperlct; 07/08/2019 a las 18:47
