Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Mal arranque en caliente Altea 1.6tdi
    Nº de Usuario: 82505
    13-jul-2019
    Alcala de Henares
    Seat Altea XL 1.6TDI
    Predeterminado Mal arranque en caliente Altea 1.6tdi
    Hola a todos-as!!
    Tengo un Seat Altea XL 1.6 TDI CAYC y ya me a pasado varias veces, el coche arranca fenomenal en frío y cuando lo vuelvo a arrancar después de venir del trabajo (1hora + -) y intenta arrancar pero no lo consigue, se queda en 500rpm aprox y se para a los 2 seg. Lo intento arrancar y después de varias veces arranca sin problema y no vuelve a fallar más en todo ese día. El filtro de gasoil está nuevo y no me da fallo el vag.com. La batería es tiene 1 año y el voltaje es correcto, la comprobé. No sé qué puede ser.
    Una ayuda. Gracias de antemano
    13-jul-2019
    Alcala de Henares
    Hola, me esta pasando lo mismo a mi. ¿Como lo solucionaste?. Gracias
    En serio? Te estás preguntando a ti mismo cómo lo solucionaste?
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    zx10 (06/07/2020)
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Ayy XD!
    Esas dosis de litio!
    Mira lo típico: aforador, bomba, válvulas antirretorno....
    Nº de Usuario: 91588
    07-jun-2021
    Skoda octavia II 1.6 TDI CAYC 2009
    Agradecido 13 veces en 8 mensajes.
    Perdon por reflotar un tema antiguo. Es que no veo que den solucion. Me esta pasando a mi justo ahora. Alguna idea? Para los 1.9 TDI sí que veo cosas, ideas ....tema de mapa de encendido, sensor de temperatura, etc....he visto un hilo que hay sobre ello, pero para el 1.6 no veo nada. Gracias.
    Motor 1.6 TDI CAYC 105 CV.
    Me ocurre mal arranque en caliente, le pasado el vag com y no me da errores. Le acabo de cambiar la bateria y algo mejora, pero me sigue pasando. En frio perfecto.
    Última edición por Jose198; 07/06/2021 a las 15:56
  7. #6
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    No dices nada de la velocidad del motor de arranque, es importante delimitar la averia.
    07-jun-2021
    Hola, ¿eso se ve con VAG COM?
    Ayer lo estuve probando y va bien, no falla...es fallo intermitente. Por otro lado me salen 4 avisos que tiene pinta que está relacionado:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    Limpio códigos y de inmediato me salen de nuevo. Alguna idea? es cambiar la parte eléctrica de la zona de la llave (volante) Eso es rápido y barato o lo contrario? Me voy de fin de semana y no quiero movidas....
    Encontré esto, no parece muy grave:
    Última edición por Jose198; 08/06/2021 a las 11:23
  9. #8
    07-jun-2021
    Me respondo a mi mismo: me sigue pasando, el caso típico es siempre en caliente tras dejarlo parado un rato (en caliente va bien si es inmediataemte despues de parar el coche). Le cambié la bateria y va igual. Pediré cita en la Skoda, no me queda otra ya que no veo solucion para este motor 1.6 TDI via programacion. LO que no he probado es a quitar la sonda de temperatura del refrigerante para ver si es tema de mapa de arranque en caliente.
  10. #9
    07-jun-2021
    Sigo: lo he llevado a la casa oficial y me dicen que la diagnosis ok, pero que quizás sea el bimasa, q en caliente vibre y tire abajo el arranque. ¿tiene sentido? Yo creo que dan palos de ciego.
  11. #10
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Hay solucion reprogramando de arranque en caliente, como los 1.9tdi.
