Resultados 1 al 9 de 9
Tema: calefacción golf v
    Nº de Usuario: 83026
    07-ago-2019
    ourense
    Golf V 1.9 tdi 105cv SportLine (2004)
    Predeterminado calefacción golf v
    hola, tengo un problema con la calefaccion de mi coche y es que creo que no va puesto que para que caliente algo tengo que andar con el coche como media hora y aun asi sigue sin ser realmente caliente el aire que mete, alguna idea de que pasa ??
    he intentado mirar los fusibles comprobandolos y parece que estan bien, aunque igual no he mirado el adecuado ya que no se realmente cual es que se encarga de eso, cualquier idea pues probare, gracias
    Termostato o chapaletas. Si tienes vagcom mira la temperatura real del anticongelante después de circular un rato. También puedes hacer un ajuste de las trampillas de la calefacción y ver si hay alguna avería memorizada.
    07-ago-2019
    ourense
    el termostato es nuevo, ya que el anterior quedaba abierto y no calentaba el coche mas de 60 grados, ya hace que se lo cambie cumple su funcion perfectamente pero eso sigue igual.
    no marca ningun error en vag com
    gracias
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Comprueba que le entra agua caliente con una pistola láser ( termómetro) por las mangueras que entran al interior del coche, si entra el agua a la misma temperatura que la que tienes el anticongelante por el motor, el problema está que no abre las trampillas bien para que pase el aire por el radiador de la calefacción y lo caliente.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    También podría ser el radiador de calefacción sucio o atascado. Si no corre bien el agua, se notará que la manguera de entrada está caliente como el motor y la de salida casi fría.
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    O una burbuja de aire en el circuito. el radiador de la calefacción es el ultimo que se llena.
    07-ago-2019
    ourense
    Y como compruebo eso ?
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Detrás del motor, por debajo de los limpias entran dos mangueras, una es de entrada al radisdor de la calefacción y la otra de salida.
    Si todo va bien tienen que estar las dos calientes muy parecidas entre si y con la misma temperatura que la otra manguera del radiador. Si una está fría o las dos, es que no entra agua al radisdor de la calefacción, si están las dos calientes y no te sala aire caliente, es casi seguro que no abre las trampillas del aire.
    Puedes comprobar con un termómetro de pistola láser, por 15€ o así lo compras en Amazon
    Nº de Usuario: 1547
    09-may-2009
    Toledo
    Passat 3C BXE (1.9 tdi, 105cv)
    Mira el vaso de expansion.
    Mi calefa dejo de calentar, y coincidio con suciedad en el vaso de expansion.
    Resulta q palmo el radiador del aceite, y me mezclo el aceite y el anticongelante, creando una pasta q me atasco el rafiador de la calefaccion.
    Me lio una bien buena.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
