Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Precio taller
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 309 veces en 294 mensajes.
    Predeterminado Precio taller
    Hola, compañeros
    Como veis este precio.
    Es un c2 hdi,se le a cambiado parte trasera Kits rodamientos Snr, Kits de zapatas ATE.
    El kits rodamientos se lo e llevado yo, me a cobrado 160€,me dice que los tambores el los lleva a sacar , montar con prensa, y que le cobran 40€.
    El Kits Ate sin bombin debe rondar los 50€.
    Total, quedan 70€ de mano de obra suya.
    Que os parece el precio?
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    a ver si me entero...
    es un C2...rodamientos de las ruedas traseras o rodamientos del puente trasero?supongo que sean rodamientos de las ruedas los que van en los tambores...
    llevas tu los rodamientos que te cuestan 160 y el te cobra 40, que se los cobran a el por quitarlos y ponerlos con prensa
    Frenos traseros sin bombín 50e
    Y te cobra 70 de mano de obra
    Es eso?
    si es así, por empezar, si voy a dejar los bombines viejos no gasto 50e en zapatas, los frenos de tambor, se estropean por que los bombines pierden el líquido y engrasan todo y al final hay que cambiarlo todo...en el 90% de los casos es así...y si vas a tocar tambores es interesante pasarles el torno a los tambores para quitar rebabas del uso y que asienten bien las nuevas zapatas...
    Los rodamientos, porque cambias dos? te fallaron los 2 a la vez? los rodamientos si no cantan o que tengan holguras no se tocan...
    Salvo estas dos cosas, el mecánico no veo que te cobre mucho por la mano de obra...
  3. #3
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Perdona me explico un poco más.
    La mano de obra, más el Kits de zapatas Ate, han sido 160€.
    El Kits de rodamientos snr lo e llevado yo, en principio solo quería cambiar el rodamiento trasero derecho pues estaba gripado pero ya puestos e sido yo el que e insistido que me hicieran los dos, pero al sacar el tambor del rodamiento jódido la zapata a salido medio despegada.
    Yo pensaba que el Kits venía los bombines, pero hay Kits con y sin bombines.
    Realmente tienes razón la faena bien hecha y para olvidarse es cambio de todo.
    Pero un rodamiento genera una factura que tela.
