Resultados 1 al 9 de 9
Tema: RNS-510 Varias Dudas
    Nº de Usuario: 83095
    11-ago-2019
    Getafe
    Passat
    Predeterminado RNS-510 Varias Dudas
    Buenas foreros,
    recientemente he adquirido un Passat de segunda mano con este navegador y tenía dos dudas.
    La primera es si se puede hacer que los radares suenen, ya que actualmente sólo se visualizan en pantalla y es un coñazo porque no te enteras.
    La segunda es que no tiene módulo para el teléfono, el coche lleva un Parrot, pero me gustaría saber si puedo usar el navegador con algún tipo de módulo Bluetoot y así tenerlo todo integrado en la pantalla (y de paso, si es posible, escuchar spotify).
    Gracias por vuestra ayuda.
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Agradecido 118 veces en 112 mensajes.
    Hola
    No, los radares no se pueden hacer sonar. puedes instalarle el bluetooth que le corresponde y quitarle el parrot y dejarlo todo como si viniese de fábrica.
    Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
    11-ago-2019
    Getafe
    Passat
    Hola, y eso es difícil o podría hacerlo yo mismo? Algún consejo?
    Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    Si no quieres complicarte la vida yo buscaría quien me diese garantías, en Madrid tienes sitios que te lo hagan, como VAG Lovers
    11-ago-2019
    Getafe
    Passat
    Vaya, y no hay forma de hacerlos sonar? Vi un video en youtube y alguien lo había conseguido, pero era en alemán y no me entere de Papa
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    No, en un RNS original VW no se puede. pon el vídeo.
    11-ago-2019
    Getafe
    Passat
    Este es el vídeo que ví
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 493 veces en 390 mensajes.
    De los comentarios:
    warnt das navi einen dann auch akustisch? und funktioniert das auch mit dem Golf 7 GTD discover media?
    ¿Entonces el navi te avisa acústicamente? ¿Y eso también funciona con el discovery media en un Golf 7 GTD?
    Hallo, ja das geht mit dem Discover Media im Golf GTD. Du musst aber die 2. Generation haben ( gebaut ab KW 22/2015).
    Bei dem Discover Media wird sogar akustisch gewarnt.
    Hola, sí, eso es posible con Discover Media en el Golf GTD. Pero debes tener la segunda generación (construida a partir de la semana 22/2015).
    Discover Media incluso se advierte acústicamente
    Nº de Usuario: 68694
    19-sep-2017
    Coruña
    Vw sharan TDI 140 advance
    Mohoney, EL bt que trae el rns-510 funciona con spoty pero no se pueden las canciones ni manejar, eso lo tienes desde el móvil......
